Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Asuro soll ein Quadrat fahren... und nicht mehrere!
    Flehingen
    So brauch mal wieder eure Hilfe.
    Hab ein Programm geschrieben, bei dem mein ASURO ein Quadrat fahren soll. Macht er auch... er führt es nur ständig aus. Ich möchte aber, dass er nur ein Quadrat fährt.
    Hab schon alle möglichen Schleifen ausprobiert... er ignoriert die Anweisungen aber und fährt mehrere Quadrate..
    Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich mein Programm abändern muss, damit er nur ein Quadrat fährt?
    Mein Programm:
    #include "asuro.h"
    //Schwellwert für die Hell/Dunkel-Unterscheidung
    //Eventuell muss damit etwas variiert werden
    #define TRIGGERLEVEL 680
    #define HYSTERESIS 30
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    int main(void)
    	unsigned int data [2];
    	signed int status [2]={0,0};
    	unsigned int speed=255;
    	//Startwert für halbe Motorgeschwindigkeit
    	signed int difference=0;
    	unsigned int distance=0;
    	int i;
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	while (1) {
    		switch(distance) {
    			//Am Anfang der Strecke Vollgas
    			case 0:MotorDir(FWD,FWD);
    			MotorSpeed(speed,speed);
    			break;
    			//Am Ende langsamer werden...
    			case 215:speed=200;
    			break;
    			case 230:speed=150;
    			break;
    			//...und stehen bleiben
    			case 251:MotorDir(BREAK,BREAK);
    				//etwas warten, bis der Roboter wirklich steht
    				for (i=0; i<100; i++)
    				Sleep(255); }
    				//auf der Stelle nach links drehen
    				MotorDir(RWD,FWD);
    				speed=255;
    				//und noch vermeiden, dass die Verzögerung
    				//mehrmals aufgerufen wird
    				distance=252;
    				break;
    			case 282: speed=200;
    			break;
    			case 288: speed=150;
    			break;
    			case 292: MotorDir(BREAK,BREAK);
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=0;
    				break;
    			//Helligkeitswerte der Lichtschranken auslesen
    			OdometrieData(data);
    			//Wechsel linker Sensor von niedrig auf hoch?
    			if((status[0]==LOW)&&(data[0]>TRIGGERLEVEL+HYSTERESIS)) {
    				status[0]=HIGH;
    				difference++;
    				distance++; }
    			//Wechsel linker Sensor von hoch auf niedrig?
    			if((status[0]==HIGH)&&(data[0]<TRIGGERLEVEL-HYSTERESIS)) {
    				status[0]=LOW;
    				difference++;
    				distance++; }
    			//Wechsel rechter Sensor von niedrig auf hoch?
    			if((status[1]==LOW)&&(data[1]>TRIGGERLEVEL+HYSTERESIS)) {
    				status[1]=HIGH;
    				difference--; }
    			//Wechsel rechter Sensor von hoch auf niedrig?
    			if((status[1]==HIGH)&&(data[1]<TRIGGERLEVEL-HYSTERESIS)) {
    				status[1]=LOW;
    				difference--; }
    			//zur Sicherheit: verhindern, dass der Differenzzähler den erlaubten
    			//Wertebereich verlässt
    			if(difference<-155) difference=-155;
    			if(difference>155) difference=155;
    			//StatusLED noch entsprechend der erkannten Segmente aufleuchten
    			//lassen, grün für links, rot für rechts
    			StatusLED(status[0]+status[1]*2);
    			//Zähldifferenz passemd auf die Motoren verteilen
    			if(difference>0) MotorSpeed(155-difference,155);
    			else MotorSpeed(155,155+difference);
    Im Switch sage ich ihm was er fahren soll und unten werte ich die Odometrie aus. Da er die Odometrie ja auch ständig ausführen soll, dachte ich, dass ich eine Schleife direkt nach dem while einfügen muss, da ich nicht weiß wie ich die while abändere, dass sie das ganze nur 4mal ausführt.
    Habe es z.B. mit einer if else versucht.
    #include "asuro.h"
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    int main(void)
    	int i;
            int x;
    	signed int x=0;
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	while (1) {
    	if (x==4)   {
            x++;
    		switch(distance) {
    			break;
    			case 215:speed=200;
    			break;
    			case 230:speed=150;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(RWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=252;
    				break;
    			break;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=0;
    				break;
    				status[0]=HIGH;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[0]=LOW;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[1]=HIGH;
    				difference--; }
    				status[1]=LOW;
    				difference--; }
                    else MotorDir(BREAK,BREAK);
    bei Stuttgart
    zähl doch einfach immer wenn du an den ecken drehst eine zählvariable um eines hoch.
    und mach die bedingung in der while(ecke < 4)
    also ungefähr so:
    ecke=0
    while (ecke<4)
    if (distanz=0)
    drehung;
    ecke ++
    mfg jeffrey
    nahe Dresden
    ich denke du musst den wert von distance so am ende des ersten quadrates angeben, dass er nicht wieder in die schleife reinkommt...
    Er fängt ja mit distance=0 wieder von anfang an...
    gruß inka
    Flehingen
    Hi Jeffrey,
    wenn ich das mit dem while (ecke<4) ausprobiere, dann springt er mir nicht mehr in den switch und fährt nur noch gerade aus:
    #include "asuro.h"
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    int main(void)
    	int i;
    	int ecke=0;
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	while (ecke<4)
    		switch(distance) {
    			break;
    			case 215:speed=200;
    			break;
    			case 230:speed=150;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(RWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=252;
    				break;
    			/*case 282: speed=200;
    			break;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=0;
    				break;*/
    				status[0]=HIGH;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[0]=LOW;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[1]=HIGH;
    				difference--; }
    				status[1]=LOW;
    				difference--; }
    		ecke++;
    	return 0;
    Hi inka,
    versteh ich das richtig, dass du die strecke meinst bis ich ein Quadrat abgefahren hab??? das läge dann über 1000 und es macht auch nicht was es soll....
    nahe Dresden
    du hast recht. im code:
                Sleep(255); }
                MotorDir(FWD,FWD);
                speed=255;
                distance=0;
    geht er mit distance=0 wieder an den anfang der switch distance schleife,fährt also unendlich lange im quadrat...
    ich habe es dann mit einer for schleife gemacht, die "um die switch schleife" und innerhalb der while schleife liegt...
    habe den code aber nicht mehr...
    gruß inka
    Flehingen
    Hm ok... du meinst das also so:
    while (1)
    	{	for (x=0; x<4; x++) {
    		switch(distance) {
    			break;
    			case 215:speed=200;
    			break;
    			case 230:speed=150;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(RWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=252;
    				break;
    			break;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=0;
    				break;
    wenn ja: asuro macht nun garnichts mehr
    bei Stuttgart
    also ich bin mit dem asuro zeug nicht so genau vertraut. deswegen weiß ich nicht genau, wqs dein programm macht, aber ich glaube, das sah vorher noch twas anders aus. hier mal kurz wie ich es machen würde:
    ecke=0;
    distance=200;
    while(ecke<4)
    if(distance=0)
    drehung 90°;
    distance=200;
    ecke ++;
    distnace=distance mit odd überprüfen;
    so also distance ist jetzt deine seitenlänge vom quadrat. das ganze abbremszeug kannst du natürlich noch zusätzlich einbauen.
    wenn du es mit for machen willst, sollte es auch so gehen:
    for i=1 to 4
    distance=200;
    while (distance>0)
    drehung um 90°;
    denke, dass sollte funktionieren.
    mfg jeffrey
    Flehingen
    Irgendwie bekomm ich das nicht hin...
    Hier mal alle Möglichkeiten die ich ausprobiert habe...
    1) while-Schleife
    #include "asuro.h"
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    int main(void)
    	int i;
    	int zaehler=0;
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	BackLED(OFF,OFF);
    	while (zaehler<4)
    		zaehler++;
    		switch(distance) {
    			break;
    			case 215:speed=200;
    			break;
    			case 230:speed=150;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(RWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=252;
    				break;
    			break;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=0;
    				break;
    				status[0]=HIGH;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[0]=LOW;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[1]=HIGH;
    				difference--; }
    				status[1]=LOW;
    				difference--; }
    	return 0;
    Hier fährt ASURO nur geradeaus...
    2) for-Schleife
    #include "asuro.h"
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    int main(void)
    	int i;
    	int zaehler;
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	BackLED(OFF,OFF);
    	while (1)
    		for(zaehler=0; zaehler<4; zaehler++)
    		switch(distance) {
    			break;
    			case 215:speed=200;
    			break;
    			case 230:speed=150;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(RWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=252;
    				break;
    			break;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=0;
    				break;
    				status[0]=HIGH;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[0]=LOW;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[1]=HIGH;
    				difference--; }
    				status[1]=LOW;
    				difference--; }
    	return 0;
    Hier fährt ASURO immer wieder das Quadrat und hört nicht mehr auf.
    3) if-Anweisung
    #include "asuro.h"
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    int main(void)
    	int i;
    	int zaehler=0;
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	BackLED(OFF,OFF);
    	while (1)
    		if (zaehler<4)
    		zaehler++;
    		switch(distance) {
    			break;
    			case 215:speed=200;
    			break;
    			case 230:speed=150;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(RWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=252;
    				break;
    			break;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=0;
    				break;
    				status[0]=HIGH;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[0]=LOW;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[1]=HIGH;
    				difference--; }
    				status[1]=LOW;
    				difference--; }
    	return 0;
    Nun fährt ASURO im Kreis.
    4) if-else-Anweisung
    #include "asuro.h"
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    int main(void)
    	int i;
    	int zaehler=0;
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	BackLED(OFF,OFF);
    	while (1)
    		if (zaehler<4)
    		zaehler++;
    		switch(distance) {
    			break;
    			case 215:speed=200;
    			break;
    			case 230:speed=150;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(RWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=252;
    				break;
    			break;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=0;
    				break;
    				status[0]=HIGH;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[0]=LOW;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[1]=HIGH;
    				difference--; }
    				status[1]=LOW;
    				difference--; }
    	return 0;
    Hier springt er sofort in else, da er stehen bleibt.
    5) do-while-Schleife
    #include "asuro.h"
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    int main(void)
    	int i;
    	int zaehler=0;
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	BackLED(OFF,OFF);
    	while (1)
    		do
    		zaehler++;
    		switch(distance) {
    			break;
    			case 215:speed=200;
    			break;
    			case 230:speed=150;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(RWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=252;
    				break;
    			break;
    			break;
    				Sleep(255); }
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				speed=255;
    				distance=0;
    				break;
    				status[0]=HIGH;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[0]=LOW;
    				difference++;
    				distance++; }
    				status[1]=HIGH;
    				difference--; }
    				status[1]=LOW;
    				difference--; }
    		while (zaehler<4);
    	return 0;
    Auch hier fährt ASURO unendlich Quadrate.
    Ich bin der Meinung, dass ich die Schleifen irgendwie falsch setze, sonst müsste ja eine funktionieren.
    Oder mein Zähler funktioniert nicht....
    Er muss ja aber sowohl die Differenz und die Odometrie 4mal ausführen, also muss ich die Schleifen in die while setzen. Ich kann ja die Schleifen nicht vor der Odometrie enden lassen, oder?
    bei Stuttgart
    markier mal in deinem ersten programm, wo genau du dem asuro sagst, dass er in der ecke drehen soll. ich find des irgendwie net. in dieser if anweisung musst du zähler++ schreiben.
    mfg jeffrey
    Flehingen
    Ich sage dem ASURO jeweils, dass er den Switch 4 mal ausführen soll. Ein sSwitch ist eine Seite + Ecke.
