Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Ultraschallsensor-fragen?
    dwan
    Mein Ultraschall sensor funzt nicht so richtig. Ich habe mir gedacht, dass ich den µC(8Mhz) immer bis 200 zählen lasse und dann am Port zwischen 0 und 5V schalte.Geht das oder muß ich das über OCR1 machen? Den Sender habe direkt am µC angeschlossen. Ich möchte erstmal nur testen ob es geht. Die Reichweite und Genauigkeit spielt keine Rolle. Dann weiss ich nicht so recht, was ich mit dem Empfänger machen soll. Muss ich bei dem auch 5V anschließen(hab ich schon gemacht, aber hatte nen schlechtes Gefühl dabei). Außerdem habe ich später gelesen, dass am Empfänger ungefähr 1 V Wechselspannung anliegt, wenn Signal ankommt, aber das habe ich auch nicht so recht messen können.
    Vielen Dank im Vorraus!
    Karlsruhe
    Re: Ultraschallsensor-fragen?
    Was ist das für ein Modell? Am besten mal Datenblatt posten...
    Gruß, Sonic
    dwan
    Das ist der von Reichelt. Hier ist das Datenblatt:Datenblatt
    So lange Links bitte anders eintragen sonst verschiebt sich alles. Ich hab es mal editiert, du kannst es dir mit edit anschaun!
    Karlsruhe
    Naja, das is ja auch nur der "Lautsprecher" und das "Mikrophon".
    Ohne richtige Ansteuerung wirst du damit nichts messen können
    Der Sender muss mit ca. 40KHz Sinus gespeist werden. Am Empfänger sollte die empfangene Frequenz ankommen. 1V Wechselspannung gilt für 1uBar Druckunterschied ,-)
    Vielleicht kannst du mit deinem uC versuchen 40KHz an einem Pin zu erzeugen und über Interrupt/ADC zu empfangen. Ich würd aber ne "gescheite" Elektronik davor setzen...
    Gruß, Sonic
    Hennigsdorf
    Ich hatte genau das selbe Problem.
    Ich habe die Software von http://www.mc-project.de/Files/ultrasonic_usart.c benutzt.
    Die Hardware war nur die TL084 Schaltung.
    40kHz werden am Pin28 des ATmega8 erzeugt !
    Also den Sender direckt an Pin28
    Großes Bild:
    http://www.brichnijak.de/Holger/schaltung.JPG
    http://www.Brichnijak.de/file/US_MC_Andy.pdf
    Gruß SkyAndy
    Den Empfänger musst du an den AD-Eingang anschließen.
    Der Sender muss an OC1A
    Hennigsdorf
    Das ist richtig, Empfänger am ADC5 und das ist der Pin28.
    Sender an OC1A also Pin15
    Wenn ein ATMega8 in der PDIP Bauform werwendet wird.
    Oder den Quellcode ändern.
    Hennigsdorf
    Ich habe mal dazu ne PDF erstellt.
    Schaltung & Layout (1440 dpi)
    Download -> http://www.brichnijak.de/bilder/US_MC_Andy.pdf
    Im Datenblatt steht links die Größe und die Dimension und rechts der Meßwert.
    Es sind also -65dB von 1V, also etwa 0,3mV bei uBar.
    Das sagt einem meistens auch nicht viel, aber es ist mit Mikrofonen vergleichbar, (naja zumindest mit vergleichbaren Mirkofonen).
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sensitivity.jpg
    Muss es wirklich 40khz Sinus sein? Geht nicht Rechteck-Signal?
