Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: "Wackelkontakt" beim IR-Senden
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    seit einiger Zeit hat mein ASURO Probleme beim IR-Senden.
    Meistens hat wackeln am Prozessor geholfen.
    Wenn er dann angefangen hat zu senden, war die Übertragung super.
    Jetzt hilft auch wackeln nicht mehr.
    Ansonsten laufen alle Programme, auch der Selbsttest funktionniert einwandfrei.
    Kann es sei, dass der Kontakt von den Prozessorbeinchen zum Sockel nicht gut ist?
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Kann ich irgendwas messen?
    Gruss
    M.
    Kontaktprobleme sind dort eher selten. Wenn der Porzessor gesockelt ist, einfach mal vorsichtig etwas aus dem Sockel hebeln und wieder runterdrücken. Eher schon eine Schlechte Lötstelle oder gar ein Haarriss in einer Leiterbahn. Sollte sich aber reparieren lassen, da der Fehler gut eingegrenzt ist.
    Freiburg
    das habe ich schon probiert.
    Aber wie finde ich sowas?
    Gruss M.
    Milda
    nimm den prozessor raus, und miss dann mal die strecken die (schaltplan am ende der anleitung) zwischen prozessor und ir-led bzw empfänger liegen. diese sollten fast 0 ohm widerstand haben.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    ich hatte einen riss an der leiterbahn in der nähe der IR-diode. Kam aber eher durch zu häufiges löten. Durchmessen der bahnen hilft...
    gruß inka
    8
    Haarrisse sind eher selten, schlechte Lötstellen sind häufiger. Kontaktprobleme an den IC-Sockel sind auch eher selten, wenn alle Beinchen drin sind. Im Fehlerfall vorsichtig mit etwas nichtleitendem die Bauteile anpicken ist besser als alles auf einmal drücken und schütteln.
    Der RS232-Transceiver ist etwas zickig bei schlechter Spannungsversorgung über die Com-Schnittstelle oder ungenau eingestelltem Poti. Im Fehlerfall erst mal den Weisblatttest durchführen um den Transceiver zu prüfen. (mein RS232-Transceiver ist z.B. kälteempfindlich, aber das hatte ich ja schon mal erwähnt)
    Der asuro selbst reagiert auf Unterspannung recht empfindlich, also Akkus checken, bzw. austauschen, weil manchmal ein Akku defekt ist.
    In der Config-Datei für das Flashtool (AsuroFl.ini) kann man noch die Timeout-Zeiten ändern, das könnte auch eine Verbesserung bringen.
    Meensen
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...259&highlight=
    siehe hier für ähnliches (?) Problem.
    Freiburg
    danke für eure Antworten!
    Ich werde demnächst mal versuchen die Strecken durchzumessen.
    Gruss
    M.
    Freiburg
    Juhu!
    Mein ASURO M1.R ist wieder gesund!
    Es war eine defekte Leiterbahn.
    Danke nochmal!
    Gruss
    M.
