Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Hilfe!! Asuro lässt sich nicht programieren.
    Hallo alle zusammen,
    ich habe gestern Asuro zusammengebaut, soweit funktioniert eigentlich auch alles. Wenn ich jetzt wie in de Anleitung beschrieben das Programm mit der roten LED schreib und die option make ausführe und das ganze flashe leuchtet die LED grün. (ich habe es schon einmal auf rot geschafft ich weis aber nicht was ich da anders gemacht habe). Ich habe das gefühl das das was ich eintippe nicht umgewandelt wird und immer nur die test.c datei unabgeändert compiliert wird. Ich kann auch die Selftest.hex datei wieder drauf flashen also am speicher kann es nicht liegen. Egal was ich abänder es wird nur das test.c compiliert. Kann mir jemand sagen was ich bei dem Programm falsch mache. Vielen Dank für eure Hilfe.
    Flehingen
    Hallo!!
    Speicherst du das Programm bevor du das make durchführst und es dann auf deinen ASURO flashen tust?
    nein sollte ich das? ich probier es mal. he cool so einfach kann die Lösung sein jetzt hat es geklappt juhu. Vielen Dank
    Flehingen
    Keine Ursache...
    Hatte am Anfang das selbe Problem.
    Viel Spaß beim Programmiern...
    Hilfe!! habe selbes Problem wie sneumi
    habe das gleiche Problem wie sneumi, auch nach abspeichern usw. funzt das ganze nicht immer, bin so langsam ratlos, danke für die Hilfe...
    Ostfildern / BaWü
    Hmm, vielleicht hats irgendwo einen Wackler?
    Schau mal die Lötstellen an!
    Ansonsten kann ich nur sagen, dass es bei mir
    auch nur dann _immer_ geht wenn ich den Trans-
    ceiver auf den Asuro lege, oder ihn drüber halte!
    (Ein paar Zentimeter)
    Grüße, Simon
    Hast du den USB oder den seriellen? Beim serillen musst du vieleich ein bisschen am poti rumspielen.
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Ostfildern / BaWü
    @Lutz1968; Falls du nicht weißt wie das mitm Potentiometer geht, sag
    bescheid
    Grüße, Simon
    Milda
    funzt nicht immer --> aber manchmal? das habe ich in letzter zeit schon öfter gehört, könnte evtl ein defekter prozessor sein. wenn das problem bestehen bleibt, schreib mal ne mail an info@arexx.nl
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    weitere Hinweise
    Hallo, danke schon mal für die schnellen Antworten,
    was ich noch erwähnen muss ist, dass die Übertragung jedesmal positiv abgeschlossen wird, aber halt oft das alte Programm im Asuro bestehen bleibt und das neue nicht übernommen wird, Gruß Lutz
