Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: datenübertragung von c-control zu c-controll über rs232
    Zendure
    hallo, wo finde ich beispiele für datenübertragung von c-control zu c-control über die rs-schnittstelle bzw direkter anschluss an rx und tx. ich will auch daten übertragren zum AVR an rx und tx. danke
    mfg peter bierbach
    Aachen
    Auf dem C-control sitzt doch schon nen MAX232.
    RS232 Cross-Kabel fertig, das ist wie mit dem PC.
    Allerdings ist das mitgeliefferte KAbel kein richtiges Cross.
    Brauchst halt nen Nullmodemkabel.
    MFg Moritz
    robby-rs232-anschluss an atmega
    hallo, kann ich auch die schnittsstelle vom robby rp5 genauso verwenden ,mit einem nullmodenkabel zum avr?
    mfg pebisoft
    Aachen
    Also meiner Meinung nach dürfte das funktionieren, ich wollte es selber auch mal ausprobieren. Wenn du den Max verwedest.
    Ich glaube sogar, wenn du direkt an den RX/TX des C-controls gehst brauchst du nicht mal nen MAX, kannste ja mal ausprobieren.
    (ALso ich meine direkt Rx/Tx an Rx/Tx). C-Control hat ja selber einen Max auf der MAinunit sitzen, heißt nur anders glaub ich.
    Da der robby auch über ne C-control I läuft, sollte es funktionieren.
    Soltest nur halt gleiche BAudrate einstellen, aber das ist ja kein Problem.
    MFG Moritz
    rs232 avr zum c-control
    hallo, ich brauche ein demoprogramm für die c-control um daten über die RS232 zu verschicken. danke
    mfg pebisoft
    Aachen
    HAst du nen C-control Plus oder BAsic?
    ich benutze normale c-control basic
    hallo, ich benutze das normale c-control-basic. danke für ihre mühe.
    mfg pebisoft
    Leipzig
    Ich weiß zwar nicht genau, ob du das meinst, aber über den Print Befehl kannst du von der C-Control aus Daten über die Serielle Schnittstelle senden.
    Beispiel
    PRINT "HALLO Welt"
    Willst du Variablen senden mache einfach:
    PRINT Variable
    Das kannst du auch kombinieren zum Beispiel:
    PRINT "Wert:",Variable
    Hoffe ich konnte helfen
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Aachen
    JA so ist es, mega einfach eben.
    @ACU,
    reicht es, wenn man nur einmal TX/RX verbindet und natürlich die MAsse.
    KÖnnte man dann von der einen zur anderen UNit senden?
    Leipzig
    Ja das geht schon.
    Habe ich zum Test mit meiner CC1 und meiner CC2 auch so gemacht.
    Mit was willst du die CC verbinden und zu welchem Zweck?
    Im Prinzip geht es.
