Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Problem mit LCD-Modul TC1602A-09 von Pollin.
    LCD
    Bei mir funktioniert dein Programm so:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.5 , Rs = Porta.4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.0 , Rs = Porta.2
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Ddra = &B11111111 'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
    Porta = &B00000000 'definieren der einzelnen Pins an einem Port ( 0= low level; 1= high level)
    Ddrb = &B11111111 'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
    Portb = &B00000000
    Initlcd
    Cls
    Cursor Off
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hello World"
    Do
    nop
    Loop
    End
    Kurt
    Ja aber das Display initalisiert sich ja schonmal. Deswegen schließe ich einen Defekt schonmal aus.
    Die verkabelung ist auch 100% okay. Die hab ich jetzt mindestns 8 mal überprüft.
    Wie sieht denn der aufbau von euerm Display aus ? Sind die Pins da unterm Display rand oder rechts an der Seite ?
    Sehr komisch hab nochmal hinten aufs display nach der Displaybezeichnung geschauft.
    Dort steht TC1602E - 01 (R) und das Display sieht ganz anders aus als die Produktfotos vom Pollin.
    Hab mal nen Foto von dem Display im Anhang:
    Kann das jemand bestätigen ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bla_249.jpg
    Display Pollin
    Ich habe das Gleiche.
    TC1602E-01(R) wurde mit dem ADDON Board geliefert.
    Überprüfe deine Lötpunkte.
    Kurt
    Stimmt denn an den Lötpunkten was nicht ?
    K-Town
    wessen display ist es ?
    ich würd sie sauber löten und mir das richtige datenblatt zum TC1602E-01(R) besorgen!
    ich vermute das du irgendwelche pins vertauscht hast..........
    check it!
    Das im Anhang ist meins. Ich finde leider kein genaues Datenblatt zum TC1602E-01(R). Nichtmal auf der Herstellerseite scheint es auffinbar zu sein Bild
    K-Town
    also ich will ja nicht kleinlich sein... aber ich habe mal TC1602E-01(R) bei google eingegeben und den ersten link angeklickt!
    das kam dabei raus
    (nächstes mal bitte selbst googlen!!!, gelle!?!?)
    Das aber wieder nur das Datenblatt zum TC1602E(L) bin mir nicht sicher ob das TC1602E-01(R). Bei mir spuckt google nach dem Suchwort nur 1 Ergebnis auf und das führt auf eine nicht erreichbare Seite.
    Mit dem Port A vom µc dürfte es ja eigentlich keine Probs geben oder ? Und was für Dinge kann man denn schonmal ausschließen wenn sich das Display Initalisiert ?
    So es gibt mal wieder was neues Bild
    Hab um zu sehen ob was gesendet wird eine LED von - µC Board zu auf
    den jeweiligen Pin gehalten. Dann bin ich auf die Idee gekommen mal die
    Reset Taste zu drücken, während ich das Kabel noch am Pin hatte.
    Folgendes ist passiert:
    Was kann man daraus nun schließen ? Ich würde Sagen ein Defekt des Display fällt dann wohl raus, genauso wie die Kabelbelegung oder ?
