Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Bierkühlung im PKW
    Bierkühlung im PKW
    also ich brauch da hilfe ich will eine bier kühl anlage in ein auto einbauen also genauer gesagt einen durchlaufkühler um schön gezapftes pils immer kühl dabei zu haben ich will nicht viel geld ausgeben und da ich mich auch nicht großartig mit elektronik auskenne würde ich mich über eine einfache variante freuen
    ich will keine anlage kaufen und einbauen sondern einfach nachbauen mit einfachsten mitteln und wenig finanziellen mittel
    freue mich auf eure hilfe
    ICH GLAUBE NICHT, DASS DIES VIEL ELEKTRONISCHES ENGAGEMENT VERLANGT. ICH WÜRDE ES EHER IM THERMISCH-MECHANISCHEM BEREICH ANSIEDELN??? DURCHLAUFERHITZER BASIEREN JA NUN AUF EINER VERHÄLTNISMÄßIG GROßEN TEMPERATURDIFFERENZ. KENNT DENN JEMAND GEEIGNETE VERFAHREN UM SEHR TIEFE TEMPERATUREN ZU ERZEUGEN?
    M.F.G.
    hi Jessy Fooosy, und willkommen im Forum.
    Wenn Du Deinen Thread etwas eindeutiger benennst, bekommst Du zwar weniger Hits aber evtl. mehr Antworten.
    Jeder der hier postet hat ein Problem.
    Wenn jeder nur "Hilfe !!!!!!!!!!!!" schreibt, liest keiner mehr irgend was und dann kann auch keiner helfen.
    Ich hoffe im KFZ gibt es nur alkoholfreies Bier?
    Aber nun zu Deinem Problem...
    Bin nun nicht der Kühlfachmann, aber evtl. könnte man aus einem alten Kühlschrank was zusammenbasteln.
    Der Kompressor müsste sich ja auch mit einem 12V-Motor antreiben lassen.
    Evtl. wäre im Motorraum noch Platz für den Kühler des Kühlschranks?
    Vor dem KFZ-Kühler wäre ggf. ein günstiger Platz.
    Nur so, als Idee.
    Könnte aber sein, daß mit dem Ein-/Umbau des Fahrzeuges die Betriebserlaubnis erlischt.
    Also erst mal vorher zum TÜV und fragen, was die dazu sagen.
    Das hätte auch den Vorteil, daß Du einer der wenigen bist, der eine eingetragene, fest installierte Bierkühlanlage im Fahrzeug hat.
    Könnte auch sein, daß die "Herren in grün/blau" nicht so begeistert von dem Teil sind.
    Werner hatte damals auch Ärger mit seinem "Wurstblinker".
    mit hoffnungsvollem Gruß,
    Klingon77
    nein nein tüv soll es ehh nicht haben soll eher ein show car werden und am platz soll es nicht hapern hab halt bloß nicht so viel ahnung
    und sorry wusste nicht wie ich den thread nennen sollte da bot sich das klassische Hilfe !!!! an
    hast Du keinen in der Bekanntschaft, der sich mit Kühlungen / Klimaanlagenbau auskennt?
    Ein Klempner wäre auch nicht schlecht - es muß ja auch Kupferrohr gezogen und isoliert werden.
    Im Elektronikbereich gibt es noch sog. "Peltier-Elemente" zum kühlen und heizen.
    Die brauchen aber "Unmassen" an Strom.
    Schau mal da:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Peltier-Element
    Gruß, Klingon77
    ja klempner wäre kein problem bloß wie viele von den peltier elementen bräuchte ich denn und wie bekomm ich damit ein kühlkreislauf hin um das bier zu kühlen
    da kenne ich mich leider auch nicht so aus.
    Wenn ich mich recht erinnere benötigt man zur erwärmung (das müsste auch so in etwa für die Kühlung hinkommen) von einem Liter Wasser eine Energiemenge von 4,18 KJ.
    Die Kühlleistung ist ja auch in direktem Maß von der entnommenen gekühlten "Biermenge pro Zeiteinheit" abhängig.
    Möglich, daß sich hier noch jemand mit Kühlungen von Flüssigkeiten auskennt.
    Eine Kühlung mit Peltier Elementen könnte so aussehen, daß Du einen Kupferbehälter mit Wasser füllst. Die Peltier-Elemente kommen an die Außenfläche des Behälters. Die Seite, welche warm wird muß nach außen.
    Durch den Behälter fliest das Bier in einer spiralartig verlegten Kupferleitung.
    Es würde sicher Sinn machen, die Wärme, welche durch die Peltier Elemente nach außen transportiert wird durch Kühlkörper und Lüfter rasch abzuführen.
    Je größer der Temperaturunterschied zwischen der warmen Seite und der Umgebung ist, um so mehr Wärme kann abgeführt werden.
    Bedenke aber, daß dies Elemente wirklich viel Strom verbrauchen.
    Es bringt nichts, wenn du kühles Bier im KFZ hast, das Auto wegen der durchgebrannten Lichtmaschine oder dem Spannungseinbruch im KFZ Bordsystem nicht mehr fährt.
    Es ist möglich, daß ein "Kühlschranksystem" Energieeffizienter wäre.
    Bin aber, wie gesagt nicht der Fachmann.
    Wäre denn ein Bierfaß mit Eigenkühlung und Zapfanlage nicht eine Alternative?
    Sähe auch gut aus und Du hättest den Stress mit der aktiven Kühlung nicht.
    Selbstkühlende Bierfässer gibt es, glaube ich, schon ab 5 Liter.
    Einfach mal beim "Alk-Händler" Deines Vertrauens nachfragen.
    Gruß, Klingon77
    ja das wäre zu einfach das kann ja jeder ich hätte drüber nachgedacht die peltier elemente an einer großen spirale zu befestigen und das bier dort einfach durchzuführen und wegen der leistung wäre ne zweite battarie und ne 2. lichtmaschine einzubauen auch kein problem denke
    ich müsste bloß wissen wie viele elemente theoretisch nötig sind um eine geiegnete temperatur zu erzeugen und wie viel leistung diese dann brauchen um zu guggn ob ne 2. lichtmaschiene das machen würde
    habe bei Ebay 91,2 w elemente gefunden die ich verwenden würde und zum abführen der wärme würd zb einfach der pkw kühler genutzt
    Merseburg
    es gibt doch auch so mini-kühlschränke fürs auto... und wenn du den nicht "original" verwenden willst kannste ihn ausschlachten und den "Kühlraum" so gestalten dass genau 1 (2..3...4...) flasche Bier reinpasst
    Gelsenkirchen
    Also eine "klassische" Nasskühlanlage (so wie von Klingon77 beschrieben) in einer Kneipe hat eine Kühlleistung von va. 150-200W pro Zapfhahn. Mit ca. 250 Watt Peltier-Elementen solltest Du, keine zu hohe Zapfgeschwindigkeit vorausgesetzt, auskommen. Wenn Du das thermostatisch auf 6°C regelst sollte ein 88Ah Bleiakku 2-3h halten bevor Du unter die Teifendladegrenze kommst. Spannungsüberwachung nicht vergessen.
