Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: C-programmieren in AVRSTudio ?!
    GRAZ
    Hallo Leute
    Bin bin leider noch immer Anfänger in C
    Inzwischen hatte ich ja mal Codevision probiert, aber da da der Code teilweise ein bisschen abweicht vom Standart C , bin ich wieder auf die normale Schiene (Win-AVR) zurückgekommen.
    (will ja dann nicht wieder mein C-Programm umschreiben, wenn ich es wo anders verwenden will)
    Jetzt nehme ich halt wieder einen neuen Anlauf, um endlich das blö... C zu lernen....
    Mir hat da mal einer geschrieben, dass man da schön in WIN-AVR mit Projekten arbeiten kann..
    Auf der Suche danach im Forum, habe ich gelesen, dass das programmieren in C eigentlich auch im AVR-Studio funktioniert. \/
    Wäre ja noch schöner, wenn man gleich alles unter einem Dach hat und das Makefile könnte man sich da auch ersparen...
    Habe es jetzt endlich geschaft, ein kleines Programm so in den Mega 8 zu bekommen. (mit STK500)
    Würde mich da ein bisschen um Gedankenaustausch freuen!
    Wie mach ihr das den so.
    Gibt es dazu ein paar Tricks?
    Bei mir hat er das Programm zwar compiliert meldet aber immer einen Error :
    make: *** [versuch1.eep] Error 1
    Zuerst hatte ich das ... hex File nicht angefunden, dass ich zum übertragen an den AVR brauche.
    Habe dann eines im Verzeichniss: "default" gefunden..
    (im Projektverzeichniss)
    Ich hoffe, das passt so? (Tipps , tricks?)
    Wenn ich "Build and Run" versuche, stürtzt das Studio ab
    Habe AVRStudio 4.12 SP4
    Wie seid ihr so mit diesem Programmweg zufrieden?
    Oder sollte ich eher wieder auf WIN-AVR umsteigen?
    (und die Programme Extra verwenden)
    l.G. Roberto
    Hi!
    Dass Dein AVR Studio abstürzt ist nicht normal. Hast Du WinAVR parallel installiert und die Projekteinstellungen im Studio gemacht (Prozessor, Geschwindigkeit...? Normalerweise sollte Studio zuerst und dann WinAVR installiert werden, wenn ich mich nicht irre.
    Wenn es einen Error meldet, hat es auch nicht compiliert. Leider kenne ich den Fehler nicht, aber vielleicht findest Du unter diesem Errorcode einen Hinweis.
    Issum
    Das habe ich auch, ich glaube diesen Error kann man ignorieren.
    Er kommt wenn man den EEPROM nicht benutzt.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    GRAZ
    Hallo Gock
    Wie machst Du das ? Welche Version hast Du?
    Weis ich nicht mehr genau.
    Hatte ja inzwischen beides mal deinstalliert, bzw. die neues Versionen davon installiert.
    Compiliert hat er schon, weil er ja auch ein .hex macht...
    Hier habe ich inzwischen was gefunden:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...Main/AVRStudio
    Man schreibt hier aber, dass zwei Files im Projekt nicht automatisch zusammen compiliert werden.. ?
    Bei meinen zwei Test Files, ging es aber ??
    Wie macht ihr das, mit Projekten?
    Wenn man mehrere Files im Projekt hat?
    Z.B. eines für die IO-Ausgabe, das andere für die Abarbeitung.....?
    l.G. Roberto
    GRAZ
    Zitat Zitat von Roberto
    Hallo Gock
    l.G. Roberto
    Ps.:
    @izaseba
    Zu spät gesehen...
    Danke für die Info..
    Schreibst Du auch im AVRSTudio?
    AVRStudio Version 4.13 Build 528
    2 Files habe ich noch nicht versucht. Aber als ich aus Versehen mal 2 Files hatte, hat er auch versucht beide zu kompilieren. Dazu müssen beide im Ordner Source Files aufgeführt sein. Wie da rein zu bekommen ist umständlich: Rechte Maustaste auf besagten Ordner im Studio --> "Add existing File" oder "Create..."
    Liegts vielleicht daran?
    Issum
    Genauso, wie Gock sagte, alle *.c in Ordner Source Files und alle *.h in header Ordner.
    Die Fehlermeldung ist nicht vom AVRStudio sondern vom avr-gcc wenn man im Makefile auch *.eep erstellen will, aber keine Daten für eeprom vorgesehen hat.
    AvrStudio nutze ich nur zum Debuggen mit Dragon meine Programme schreibe ich lieber mit Emacs, aber ich möchte keinen davon überzeugen
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    GRAZ
    Sodaaa
    Habe mir jetzt mal alle AVR-Studios runter geschmissen.
    (hatte auch noch ein V3.2 oben)
    Dann die neueste Version runtergeladen (V4.13 Build 52
    Jetzt funktioniert das Simulieren auch \/
    Noch eine Frage:
    Macht es einen Unterschied, ob ich jetzt meine C Module in dem Source Bereich von AVRStudio einbinde oder ob ich daraus eine Lib mache und dann die Lib einbinde?
    Mir hat da jemand erzählt, dass er das nur mehr so macht (ohne Lib erstellen)
    l.G. Roberto
