Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
So meine PWM ist jez wesentlich besser und läuft auch stabil
Musste allerdings den Quarz von 8 auf 16 MHz erhöhen
HIer ist sie mit einem angeschlossenen Servo Roboter Bein
Bin grad dabei (neben dem El-Kart^^) ein paar Roboter zu bauen
Der erste ist sehr einfach und kann nur sachen ausweichen mit einer art Radar drauf (Motor, Poti, Abstandsmesser ^^)
Der nächste soll einer mit Beinen sein
Wobei ich einfach mal versuche dies mit 2 Beinen zu realisieren.
Japp sehr schwierig aber probiern kann mans mal ;P
So hier ist die PWM:
'----------------------------- Software PWM ------------------------------------
'------- Voreinstellungen
$regfile = "m8535.dat" 'ATMega8535
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 16000000 ' 16MHz
$baud = 9600
'------- Timer 0
Print "Programm Start"
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 'Konfiguriere Timer1 Der timer läuft mit einer Frequenz von 1MHz
Enable Timer0 'schalte den Timer1 ein
On Timer0 Isr_von_timer1 'verzweige bei Timer1 überlauf zu Isr_von_Timer1
Restart:
Enable Interrupts
Load Timer0 240 'Timer0 Zählwert ergibt 1MHz
Dim A As Word
Dim C As Integer 'Servo 1
Dim D As Integer 'servo 2
Dim E As Integer 'servo 3
Dim F As Integer 'servo 4
Dim G As Integer 'servo 5
Dim H As Integer 'servo 6
Dim Var(2) As Word 'verzögerung
Dim Vars(6) As Byte 'Variablen
Dim Bid As Bit 'Schleifen ende
Dim Universal As Byte 'abschnitte
Var(1) = 1
Var(2) = 350
H = 50
Vars(6) = 50
Config Portc.3 = Output 'LED
Config Portc.4 = Output 'Led
Config Portc.5 = Output 'LED
Config Porta.0 = Output 'Servo 1 Var C
Config Porta.1 = Output 'Servo 2 Var D
Config Porta.2 = Output 'Servo 3 Var E
Config Porta.3 = Output 'Servo 4 Var F
Config Porta.4 = Output 'Servo 5 Var G
Config Porta.5 = Output 'Servo 6 Var H
Config Pinc.7 = Input
'------- Hauptprogramm
Portc.5 = 1 'Anzeige LED
Vars(1) = C 'C
Vars(2) = D 'D
Vars(3) = E 'C
Vars(4) = F 'D
Vars(5) = G 'C
Vars(6) = H 'C
'min 9 max 43
C = 80 'mitte
D = 89 'mitte
E = 90 'mitte
F = 87 'mitte
G = 76 'mitte
'H = 10 'nicht vorhanden
Print "Grunstellung"
C = 80 'mitte
D = 55 'mitte
E = 60 'mitte
F = 87 'mitte
G = 109 'mitte
Waitms 1
Print "Bein hoch"
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 36 'D
Vars(3) = 40 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 112 'C
Gosub Langsam
'Waitms 10
Print "Bein Vor"
Var(2) = 150
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 90 'D
Vars(3) = 45 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 112 'C
Gosub Langsam
Var(2) = 150
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 105 'D
Vars(3) = 90 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 130 'C
Gosub Langsam
Var(2) = 250
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 115 'D
Vars(3) = 113 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 122 'C
Gosub Langsam
Print "Bein aufgesetzt"
Print "Bein auf grunstellung bewegen"
Var(2) = 250
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 115 'D
Vars(3) = 113 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 122 'C
Gosub Langsam
Var(2) = 250
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 113 'D
Vars(3) = 110 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 123 'C
Gosub Langsam
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 105 'D
Vars(3) = 100 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 125 'C
Gosub Langsam
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 98 'D
Vars(3) = 90 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 127 'C
Gosub Langsam
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 89 'D
Vars(3) = 78 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 128 'C
Gosub Langsam
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 75 'D
Vars(3) = 70 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 124 'C
Gosub Langsam
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 68 'D
Vars(3) = 64 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 122 'C
Gosub Langsam
Var(2) = 350
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 55 'D
Vars(3) = 60 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 109 'C
Gosub Langsam
Print "Ende Script gehe in Warteschleife"
Do
If Pinc.7 = 1 Then
Var(2) = 350
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 36 'D
Vars(3) = 40 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 112 'C
Vars(1) = 80 'C
Vars(2) = 36 'D
Vars(3) = 40 'C
Vars(4) = 87 'D
Vars(5) = 112 'C
Goto Restart
End If
Loop
End
'------- ISR von Timer 0
'------- Theoretische geschwindigkeit an den Port's 2083,333 Hz
Isr_von_timer1: 'ISR von Timer0
Load Timer0 240 'Timer0 soll wieder von 240 wegzählen bis 256
A = A + 1 'Zähler Wert erhöhen
If A = 480 Then 'Rücksetzen des Wertes und starten einer neuen Periode
A = 0
Porta.0 = 1 'Ports Wieder Anschalten
Porta.1 = 1
Porta.2 = 1
Porta.3 = 1
Porta.4 = 1
Porta.5 = 1
End If
If A = C Then Porta.0 = 0 'Servo 1
If A = D Then Porta.1 = 0 'Servo 2
If A = E Then Porta.2 = 0 'Servo 3
If A = F Then Porta.3 = 0 'Servo 4
If A = G Then Porta.4 = 0 'Servo 5
If A = H Then Porta.5 = 0 'Servo 6
Return 'gehe zur Hauptschleife zurück
'------- Langsam Lauf
Langsam:
Do
For Var(1) = 1 To Var(2) : Next Var(1)
If G > Vars(5) Then G = G - 1
If G < Vars(5) Then G = G + 1
If E > Vars(3) Then E = E - 1
If E < Vars(3) Then E = E + 1
If D > Vars(2) Then D = D - 1
If D < Vars(2) Then D = D + 1
If C > Vars(1) Then C = C - 1
If C < Vars(1) Then C = C + 1
If F > Vars(4) Then F = F - 1
If F < Vars(4) Then F = F + 1
If H > Vars(6) Then H = H - 1
If H < Vars(6) Then H = H + 1
If C = Vars(1) And D = Vars(2) And E = Vars(3) And F = Vars(4) And G = Vars(5) And H = Vars(6) Then Bid = 1
Loop Until Bid = 1
Bid = 0
Return
'------- ENDE
End
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
