Seite 24 von 26 ErsteErste ... 142223242526 LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 258
Thema: quadrocopter
  1. #231
    hi goara,
    hört sich gut an; sofern sich der Verschluß durch die Vibrationen nicht lösen kann. Ist da eine Verdrehsicherung mit dabei?
    Bin schon mal gespannt, wie es auf den Fotos aussieht.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  2. #232
    Hallo goara,
    sehr geil. Sieht super aus. Dynamisches Design.
    Gab es schon Flugversuchen mit dem neuen Algorithmus?
    Bin ich sehr gespannt. Bei verzögert sich das leider noch
    etwas.
    Viele Grüße
    Askan
  3. #233
    stuttgart
    hab zwar programmiert a weng, aber bin noch nich zum fliegen gekommen..
    will jetz erst ma das gehäuse fertig haben, dann bau ich da alles rein und test gelich damit...
    hab grad voll viel zu tun... studienarbeit und so...
    meine projekte: robotik.dyyyh
  4. #234
    stuttgart
    so.. bin mal wieder ein wenig weiter...
    Das neue Gehäuse soll so werden:
    oben und unten kommen jeweis die Deckel drauf, damit es wieder eine Kugel ist.
    das ist mal die neue Form mit dem Urmodell.. ist mittlerweile fertig..
    http://www.dyyyh.de/quadro/form_neu_unten.jpeg
    muss ich jetzt noch schön polieren und so
  5. #235
    1hdsquad
    Na, das sieht doch mal schick aus
  6. #236
    hessen
    wir haben bei unserem Nogaro Auto damals eine Styropor Form gebaut und mit Gips beschichtet und fein abgeschliffen sah nachher gut aus, unserer Fehler lag jedoch darin das wir das ganze aussen drauf Laminiert haben und das Laminat schrumpft ja, somit hatten wir das Problem das wir die Grundform kaputt machen mussten.
    Wenn du dir viel und saubere Arbeit machen willst würde ich mir die Grundform als Negativ-Form bauen und das ganze da rein Laminieren, mit sauberen nähten und schön mit Klarlack Lackieren sie dann sauber aus und da du hast schöne Ränder.
    Um Saubere Ränder zubekommen würde ich ca Zwei Lagen Laminieren und wenn dies getrocknet ist würde ich es bearbeiten wie du deine Ränder haben möchtest. Und nun weitere zwei vielleicht auch nur eine Lage drauf Laminieren.
    Verstärkungen kannst du sogar schon mit einem Strohalm erreichen, wir haben bei unserem Fahrzeug eine sogennante Sandwitch Konstruktion verwendet.
  7. #237
    stuttgart
    @ patti...
    Mit der Form bin ich schon zimlich weit.
    das hier ist das Urmodell mit der Trennebene:
    dann das Formharz auf der 2. Eben
    nach dem rausnehmen des Urmodells sieht die Form jetzt so aus.
    jetzt wird das ganze poliert und so, dann ist der Teil fertig.
    Als nächstes kommt dann noch ein absatz für die Verbindung...
  8. #238
    hessen
    sieht doch sehr gut aus.
    Mit was willst du es Polieren?
    wir haben die 3-5 Lagen auf einmal Laminiert.
    wo käufsten das CFK/GFK???
    wieviel g/m² hasten genommen??
  9. #239
    Sehr schöne Arbeit
  10. #240
    hi goara,
    ich bin immer wieder davon beeindruckt, wie sauber und gleichmäßig Du die runden dreidimensionalen Formen erstellst.
    liebe Grüße,
    Klingon77
