Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Interupt 0 und 1 ohne Funktion
    Karlstadt
    Hallo TobiasBlome,
    also die Rechnung ist falsch weil:
    nein, das hatte ich dir aber am 28.10.07 22:59 (Forumzeit) geschrieben
    30cm 0,3sec -> 5529,6 (18432/s*0,3s) -> 5529,6 / 54 = 102,4cm/s
    30cm in 0,3s macht 100cm in 1s, oder nicht? mit welcher Geschwindigkeit wird dein Timer getaktet? Taktfrequenz durch Prescaler oder Taktfrequenz durch 1000?
    Du mußt die Posts schon lesen, die ich dir schreibe...
    Gruß, Michael
    $crystal = 18432000
    Prescale = 1024
    dann muss da etwas anderes falsch sein, weil je langsamer ich an den Lichtschranken vorbei gehe desto mehr steht auf der Anzeige...
    Zeit1 = Zeit / 54
    Zeit2 = Zeit1 * 3600
    Zeit3 = Zeit2 / 1000
    ich muss nochmal überlegen
    Karlstadt
    Hallo TobiasBlome,
    ja, stimmt, ein Zahlendreher, es muß heißen:
    5400/Timerwert
    dann hast du das Ergebnis in m/s
    oder 540000/Timerwert
    in cm/s
    Da hättest du aber selber drauf kommen können?
    Gruß, Michael
    also ich hab nu Y=mx+b genommen und da kommt dann:
    km/h = -0,0058579*messwert+109,05442
    raus.
    klappt bestens.
