Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: LED-Steuerung für 6 x 150 LEDs
    richtig ich will nur die Farben steuern nicht die einzellen LEDs noch.
    Und wie du es beschrieben hast ist es eigentlich recht einleuchtent und erschein tmir auch simbel, trotzdem wäre ich (aufgrund meiner Vorkenntnisse) nicht in der Lage eine Schaltplan zu entwerfen. Und ich würde mich rießig freunen wenn das einer für mich übernehmen könnte, es sei denn es ist viel umfangreicher als ich es mir vorstelle...
    Wäre echt total gut von euch wenn ihr das schaffen würdet...
    Sorry, aber je länger ich das lese, desto grantiger werde ich:
    1. Schreib doch mal so, dass man das auch lesen kann. Es gibt eine Vorschau, da kann man nochmal über seinen Text lesen. Falsche Leerzeichen und fehlende Kommata sind keine Rechtschreibfehler, sondern Huddelei, die es den anderen erschwert, aus selbsteigenem Geschreibsel schlau zu werden. Das muss nicht sein.
    2. Hier geht das nicht nach dem Motto: Ich schreibe meinen Wunschtraum, formuliere nicht mal konkret und dann sage ich: Mal schauen, ob IHR das schafft. Und fertig ist meine Software, Firmware, Layout und Platine.
    Wenn Du wirklich ein Projekt, dass Dir zu schwer ist, verwirklichen willst, kann man das machen. Ein Mikrocontroller mit 6 Ausgängen, der per RS232 vom PC samt PC-Steuersoft seine 6 Bytes für das PWM bekommt, ist machbar. Aber so nicht.
    Sorry, musste mal raus.
    Carsten
    Ist mir gerade erst aufgefallen: Was macht die Frage eigentlich überhaupt in diesem Unterforum...?
    Und Carsten hat natürlich recht; Du solltest nicht darauf spekulieren, dass Dir jemand die Lösung auf 'nem Silbertablett serviert...
    Wirklich umfangreich ist das, was du vorhast, nicht; jemand, der mit Mikrocontrollern vertraut ist, würde es sicher auf diesem Weg realisieren - und die bereits verlinkte Schaltung (und der Code) von Ulrich Radig könnte sogar als Grundlage dienen (mit einem geringfügig größeren Controller und der Standardbeschaltung für eine RS232-Schnittstelle).
    Aber Du hast bisher noch nicht angedeutet, wie es denn generell um Deine (PC-)Programmierkenntnisse so steht (irgendwie angesteuert werden muss das Ganze ja auch noch) und inwieweit Du bereit bist, in die wunderbare Welt der Mikrocontroller einzusteigen.
    Selbst wenn Du ohne Controller auskommen willst, lassen sich alle Legosteine für die Schaltung eigentlich zusammensuchen:
    Das Ganze in einen Topf, einmal gut geschüttelt und voilà - schon hast Du zumindest eine mögliche Lösung. Die Programmierung auf PC-Seite bleibt dann natürlich, aber mit Datenblatt bewaffnet und dem, was beim I2C-Adapter mitgeliefert wird, sollte auch das mit etwas Motivation zu schaffen sein.
    Viel einfacher wird's wirklich nur, wenn's jemand komplett für Dich macht oder Du nach etwas fertigem suchst (vielleicht gibt's ja z.B. eine Motorsteuerung mit PC-Software, die sich dafür missbrauchen ließe).
    Gruß,
    Tom
    So erstmal danke an Nano Tom für seien doch umfangreiche Antwort, werde mich da heute abend ode rmorgen mal voll und ganz damit beschäftigen.
    Was die Lösung auf dem Silbertablett angeht. Ich glaube ich habe es schonmal erwähnt, aber ich kann es auch gerne nochmal sagen. Ich bin nicht mit der Hoffnung hier her gekommen, dass ihr euch nur so auf die Aufgabe stürzt. Sondern eher mit der Hoffnung, dass einer von euch das schonmal gemacht hat und er mir einfach seine "Lösung" weitergebene könnte, denn wenn das schon einmal jemand gemacht hätte dann hätte ich mich ja nicht unnötig abmühen brauchen.
    Hoffe ihr habt mich jetzt bissl mehr verstanden, und wenn nicht, dann weiß ich auch net.
    Ja und meine "Rechtschreibung", ist zwar nicht schön, aber trotzdem denke ich ist alles noch lesbar, wenn es dass dann irgendwann mal nicht mehr ist, dann muss ich mich spätestens mal bemühen, aber zur Zeit sehe ich noch keine "Notwendigkeit".
    Also wie gesagt werde ich mich jetzt mal mit dem Post von NanoTom auseinander setzten und bestimmt nochmal mit paar Fragen hier auskreuzen!!!
    Was man dazu sagen sollte, ist, dass Sonnenschein das für einen Case-Con benötigt! Also ich mein, dass er das vllt einmal in seinem leben benötigt und dann nie wieder! Und man könnte seine antwort auch ein klein wenig freundlicher schreiben! Ich möchte mal behaupten, dass jeder in seinem leben mal so eine frage gestellt hat ohne jegliches vorwissen!
    Zum thema, ich werde es für sonnenschein die platine ätzen, den controller programmiren, z.z. kann ich pic12f629-PIC16F877A programmiren, und einige typen der atmel serie! Ich habe ein paar erfahrungen mit assembler schreiben, aber diese reichen nie im leben um eine solch für mich komplexes programm zu schreiben! Ich hätte auch nur auf basis von igor cesko was machen können, um die I/0 kanäle an/aus zuschalten, aber nie im leben etwas zu dimmen! ich hätte nun einen simplen at90s2313-10(20) genommen und hätte die ausgänge an die fets gehängt um mit ihnen die led´s an/aus zu schalten! ABER, diese zu dimmen, das ist für mich persönlich zu viel! Viel zu Viel! Schon allein, weil ich mich damit nur hobby mäsig von zeit zu zeit beschäftige! Deshalb habe auch ICH ihm den tipp mit der seite gegeben! Ich hoffe, dass mir jemand dabei helfen kann, schon allein das mit den pwm macht mich ein klein wenig fertig!
    Und noch was, bitte hackt nicht auf ihm rum, sondern wenn dann auf mir, weil ich ihn ohne jegliches vorwissen hier her geschickt habe!
    Danke
    grüßle
    ps: ich werde natürlich die genannten links durchlesen und und dann wieder fragen stellen!
    danke gleich ma im vorraus!
    Hallo WarlockESl,
    nur sei mal nicht so negativ ("Nie im Leben", "Viel zu viel!"): Dimmen von LEDs ist ja (meistens) nichts anderes als schnelles Ein-/Ausschalten. Das dann noch in einem veränderlichen Verhältnis und Du bist bei PWM. Keine Hexerei.
    Mir bleibt eigentlich nur, auch noch ein drittes Mal auf Ulrich Radig zu verweisen...:
    http://www.ulrichradig.de/home/index...r/avr-rgb-leds
    Da gibts eine fertige Schaltung mit Programm (in C) für einen kleinen Atmel, die durch Ansteuerung von 3 LEDs Farb-Überblendungen erzeugt.
    Und abgesehen davon, dass man mit den 3 LEDs bereits "alle" Farben erzeugen kann, ist es auch nicht schwierig, das auf 6 umzuschreiben. Und mit FETs an den Ausgängen kann man dann auch entsprechend viele LEDs treiben, wie gehabt (man braucht auch keine Pullups in dem Fall).
    Wenn Du also bereits grundlegende Erfahrung mit Controllern hast und diese programmieren kannst, sollte der Rest eigentlich nicht mehr schwer sein.
    Gruß,
    Tom
    Erstmal ein rießen DANKESCHÖN NanoTom mit der Erklärung schnelles ein/ ausschalten, hat mir jetzt einiges leichter gemacht! Ich lese mir gerade die genannten links durch! und werde mich wieder melden!
    Ach negativ... hör ich leider viel zu oft, ich sehs langsam als positiv an^^ verwirrend nicht
    also melde mich wieder!
    Danke nochmal an alle!
    @WarlockESl : Bin jetzt auch nicht unbedingt der Ansicht, dass ich unfreundlich geschrieben habe, nur direkt und deutlich. Ich mag es, wenn ich weiß, woran ich bin und das sage ich anderen auch.
    Wenn Du oder Sonnenschein recht einfach was machen wollt, schaut Euch, wie gesagt einfach mal den Leuchtkanister an. Da ist eigentlich alles vorhanden. Reagiert halt auf DMX, aber das kann man auch umstricken, dass das Modul auf serielle Befehle reagiert.
    Mit zwei solcher Module, deren Schaltung und anderes alles unter o.g. Link zu finden ist (Layout, Beschreibung der Schaltung, Schaltplan) sollte Euer Wunsch abzudecken sein.
    HTH
    Carsten
    Ich würde ersteinmal RGB-LEDs nehmen. So kannst Du alle Farben mischen! Zudem würde ich die LEDs in 8x8 -Segmente aufbauen. Ein ATMega8 reicht dazu aus. Im EEPROM kannst Du dann für jede LED 3Byte ablegen.
