Hallo Leute,
muss man denn immer Fehler posten? Ich kann doch auch ein Erfolg hier rein Stellen oder?
Ich habe mit einem PIC eine Digitaluhr Programmiert. Sie funktioniert auch.
; Einstellbare Digitaluhr
; Autor: Carsten Keller
;		 35325 Mücke Sellnrod
	list p=16F88
	#include <p16f88.inc>
	__CONFIG    _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_ON & _MCLR_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC
	__CONFIG    _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
	ERRORLEVEL      -302    		; Unterdrücken BANK SELECTION MESSAGES
		org		0x000				; Startadresse des PICs
		goto 	init				; Springe zu init
		org		0x004				; Interruptstartadresse
		movlw	0A0					; Laden des Wertes A0 nach INTCON, bewirkt die Freigabe für Interrupts, Timer0 Intterupt freigegeben,
		movwf	INTCON				; EEPROM schreib Interrupt gesperrt, Sperren RB0 Interrupt, Sperren RB Port Interrupt un löschen der Interrupt Flag bits
		movlw	0x6					; TMR0 mit dem Wert 6 laden
		movwf	TMR0				; Timer0 läuft jetzt
		decfsz	millisekunden,1		; Register millisekunden um 1 runterzählen und bei 0 nächsten Befehl überspringen
		goto	endin
		movlw	0x10					; Register millisekunden und Register sekunden mit dem Wert 65 laden
		movwf	millisekunden		;
		goto	weiter				;
neu									; Wenn Register millisekunden 0 und Register sekunden nicht 0 wird hier millisekunden neu mit 65 geladen
		movlw	0x10					;
		goto	endin				;
weiter								; Register sekunden und milisekunden sind 0. Damit ist eine Sekunde um
		call	zählen				;
		movfw	nullzähler			;
		sublw	0x18					; Subtrahiere W mit 18 um zu überprüfen ob 24 Stunden um sind
		btfss	STATUS,Z			; Überspringe den nächsten Befehl wenn Z Flag nicht gesetzt ist
		goto	endin				;
		clrf	sekunden1			;
		clrf	sekunden10			;
		clrf	minuten1			;
		clrf	minuten10			;
		clrf	stunden1			;
		clrf	stunden10			;
		clrf	nullzähler			;
endin								; Ende des Interrupts
		clrw						; Lösche Register W um Fehler zuvermeiden
		retfie						; Rücksprung zu der Adresse wo das Hauptprogramm unterprochen wurde
; Reisterzuweisung
		cblock	0x20
sekunden1
sekunden10
minuten1
minuten10
stunden1
stunden10
millisekunden
sekunden
nullzähler
		endc
; Bitzuweisung
minein		equ 0
minzehn		equ 1
stunein		equ 2
stunzehn	equ 3
	#include	<7-Segment-Tabelle.inc>		; Einbinden der 7-Segment-Tabelle
	#include	<Pause.inc>
; Initialiesierung
init
		clrf	sekunden1	; Alle Register auf 0 setzen
		clrf	sekunden10	;
		clrf	minuten1	;
		clrf	minuten10	;
		clrf	stunden1	;
		clrf	stunden10	;
		clrf 	nullzähler	;
		bsf		STATUS, RP0 ; Auswahl Bank 1
		movlw	0x30
		movwf	PORTA		; Setzen des PORTA als Ausgang
		movlw	0x1
		movwf	PORTB		; Setzen des PORTB als Ausgang
		movlw	0x97			; Vorteiler für Timer0, Vorteiler ist 1:256
		movwf	OPTION_REG	;
		clrf	ANSEL
		movlw	0x7
		movwf	CMCON
		bcf		STATUS, RP0 ; Auswahl Bank 0
		movlw	0xA0			; Laden des Wertes A0 nach INTCON, bewirkt die Freigabe für Interrupts, Timer0 Intterupt freigegeben.
		movwf	INTCON		; Sperren der anderen Interrupts unt löschen der Interrupt Flags.
		movlw	0x6			; Lade 6 nach TMR0
		movlw	0x10			; Register millisekunden und Register sekunden mit dem Wert 64 lade.
		movwf	millisekunden
; Hauptprogramm Das Hauptprogramm besteht nur aus der Ausgabe der Aktuellen Werte. Alles Andere wird nach einem Interrupt gemacht
; Ausgabe
Haupt
		call	Ausgabe
		goto	$-1
		goto	$-2
Ausgabe
		btfss	PORTB,0
		call	Stellen
A1
		clrf	PORTA
 		movfw	minuten1
		call	tab
		movwf	PORTB
		bsf		PORTA,minein
		nop
		nop
		clrf	PORTA
		movfw	minuten10
		call	tab
		movwf	PORTB
		bsf		PORTA,minzehn
		nop
		nop
		clrf	PORTA
		movfw	stunden1
		call	tab
		movwf	PORTB
		bsf		PORTA,stunein
		nop
		nop
		clrf	PORTA
		movfw	stunden10
		call	tab
		movwf	PORTB
		bsf		PORTA,stunzehn
		nop
		nop
		clrf	PORTA
		return
; Unterprogramm zum Zählen
zählen
		incf	sekunden1,1
		movlw	0xA
		subwf	sekunden1,W
		btfss	STATUS,Z
		return
		clrf	sekunden1
		incf	sekunden10,1
		movlw	0x6
		subwf	sekunden10,W
		btfss	STATUS,Z
		return
		clrf	sekunden10
Z1		incf	minuten1,1
		movlw	0xA
		subwf	minuten1,W
		btfss	STATUS,Z
		return
		clrf	minuten1
		incf	minuten10,1
		movlw	0x6
		subwf	minuten10,W
		btfss	STATUS,Z
		return
		clrf	minuten10
		incf	nullzähler,1
Z2		incf	stunden1,1
		movlw	0xA
		subwf	stunden1,W
		btfss	STATUS,Z
		return
		clrf	stunden1
		incf	stunden10,1
		return
; Unterprogramm zum Stellen der Uhrzeit
Stellen
		clrf	INTCON
		call	A1
		btfss	PORTA,4
		goto	p1
		btfss	PORTA,5
		goto	p2
		btfsc	PORTB,0
		goto	ende
		goto	Stellen
p1
		call	Entprellen
		btfss	PORTA,4
		goto	$-1
		call	Z1
		goto	Stellen
p2
		call	Entprellen
		btfss	PORTA,5
		goto	$-1
		call	Z2
		goto	Stellen
ende
		call	Entprellen
		movlw	0xA0
		movwf	INTCON
		return
		end						; Pogrammende
Das ist der vollständige Code. Schaltplan habe ich keinen gezeichnet. Kommt vllt. noch.
; Tabelle der Siebensegmentcodes von 0 bis 9 an RB1...RB7
tab		addwf	PCL,1		; Addiert W und PCL. Ergebnis steht in PCL,was Sprung zum entsprechenden Ausgabewert ergibt
		retlw	0x7E		; 0
		retlw	0xC			; 1
		retlw	0xB6		; 2
		retlw	0x9E		; 3
		retlw	0xCC		; 4
		retlw	0xDA		; 5
		retlw	0xFA		; 6
		retlw	0xE			; 7
		retlw	0xFE		; 8
		retlw	0xDE		; 9
Das ist die Include Datei 7-Segment-Tabelle.inc
	cblock
		Pause
		Pause1
		Pause2
	endc
Pause1ms						; Pausenzeit 1ms bei 4Mhz
		movlw	D'200'
		movwf	Pause
loop	nop
		nop
		decfsz	Pause,1
		goto	loop
		return
Pause250ms						; Pausenzeit 250ms
		movlw	D'250'
		movwf	Pause1
loop1	call	Pause1ms
		decfsz	Pause1,1
		goto	loop1
		return
Entprellen						; Pausenzeit 30ms
		movlw	D'30'
		movwf	Pause2
loop2	call	Pause1ms
		decfsz	Pause2,1
		goto	loop2
		return
Das ist die Include Datei Pause.inc
Gruß Carsten[/code]
