Mir ist jetzt nicht so wirklich klar, was du damit meinst, das etwas auf einem µC "im Hintergrund läuft".Zitat von -tomas-
Grundsätzlich denke ich aber, dass deine Vorgehensweise nicht richtig ist. Du baust dir eine sehr große ISR für den Timer auf, die durch ihre Ausführungszeit einen wesentlichen Einfluss auf den Rest des Programms hat. Der Code wird ja nicht aus Selbstzweck empfangen, mit dem soll ja noch was gesteuert werden.
Daher habe ich in der ISR so wenig wie möglich an Befehlen, der Rest wird in der Main Loop bearbeitet, dann wenn Zeit dazu ist.
Außerdem liegt der Fokus hier darauf, mehrere Codes zu verarbeiten. Da macht es wenig Sinn, sofort anzufangen, die einzelnen Impulse auszuwerten. Das Programm würde schön unübersichtlich. Deswegen werden alle Zeiten erst einmal zwischengespeichert und nach dem kompletten Empfang in Ruhe verarbeitet.
Rolf
Zitieren
