Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Antrieb falschherum??
    kerken
    hi
    könnte mir vllt jemand sagen, warum bei meinem ASURO der Vorwärts- und Rückwärtsgang vertauscht sind?
    Dank an alle Antworter Bild
    Oderberg
    Die Frage hatten wir hier schön des öffteren Bild
    Hier gibt's auch ne Suchfunktion...
    Is halt so umtauschen und gut ist Bild
    MfG Christopher \/
    Milda
    ist bei vielen neueren asuros so... tausche die kabel am motor aus, und nicht auf der platine! das ist deutlich einfacher.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    kerken
    sind die Kabel am motor falschherum angelötet worden?
    Bei meinem Asuro sind die beiden schwarzen am - und die beiden roten am +pol angeschlossen.
    Milda
    nein, vermutlich nicht. einige der neuen asuros sind einfach falschrum. ich vermute, dass die markierungen der motoren verkehrt herum gesetzt wurden.
    oder... was wäre wenn man die beiden motorenn VERTAUSCHEN würde? dann würden sie auch richtig rum fahren... zufall halt. tausche einfach die kabel, dann gehts richtig rum.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    kerken
    hi
    ich hab jezz statt dem umlöten einfach in asuro.h FWD und RWD vertauscht.
    Trotzdem danke für den Tipp mit dem umlöten an den Motoren
    Milda
    das geht auch. allerdings:
    ---funktionieren dann heruntergeladene programme bei dir nicht, sie sind ja für einen richtig rum fahrenden asuro compiliert
    ---funktionieren deine programme bei uns nicht
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    kerken
    dann kann ich halt nur noch c- dateien runterladen oder runterladen lassen, weil dann benutzt ja wieder jeder seine asuro.h
    Aber manchmal gibt es nur hex-Dateien, und da hast du ein Problem.
    Oderberg
    Na also ich würds einfach umlöten der Aufwandt mit dem Umschreiben des Codes find ich ein wenig größer Bild
    MfG Christopher \/
