Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Der universelle IR Fernbedienungs-Empfänger
Baum-Darstellung
  1. #35
    universeller_fb_empfaenger
    Hallo for_ro,
    ich versuche ,die von dir erstellte Bascm-Routine für die Erkennung des NEC-Code zum Laufen zu bringen.
    Wenn ich die Tasten der NEC-FB betätige dann wird mir der korrekte Code bei 2-,3- manchmal auch bei 4 Betätigungen
    der FB angezeigt. Dann geht es nicht weiter, so als ob das Programm hängt. Drücke ich dann eine Taste einer RC5-FB
    dann kann ich wieder 2 o. 3 Befehle der NEC-FB auslesen. Könntest du mal über den Code schauen ob ich etwas falsch
    gemacht habe. Für was wird die Variable "Zeit" benutzt. Im Code wird sie nur immer um "1" erhöht aber nicht weiter damit
    gearbeitet. Die LED1 benutze ich als Kontrolle ob das Programm ein "Lebenszeichen" von sich gibt. Die Print-Ausgabe
    benötige ich nicht. Ich habe den Code hier im Text eingefügt, da ich nicht weiß wie man das mit dem Sroll-Fenster macht.
    Ich danke dir im Vorraus.
    Helmut
