Es ging mir nicht um die Schussfrequenz. Zur besseren Justierbarkeit der Schussstärke habe wir keinen Rastmechanismus eingebaut, so wie Manf vorschlägt, sondern die Feder nur durch den Servo spannen lassen. Dadurch kann man die Stärke stufenlos einstellen und auch wieder reduzieren. Das geht beim Rasten nicht so einfach.Zitat von fun
Die Vorteile vom Hubmagneten sind, dass Du ihn jetzt laden kannst, dann wartest Du so lange Du willst, reduzierst die Stärke oder verstärkst sie und kannst sofort schießen. Ohne Rastmechanismus geht das beim Servo nur mit einer Verzögerung. Mit Rastsperre kannst DU die Stärke nicht mehr variieren und bist nicht stufenlos unterwegs. Außerdem braucht es mehr Mechanik für den Servo und die Ansteuerung ist auch nicht unbedingt einfacher. Beim Hubmagneten must Du nur eine bestimmte Spannung erzeugen und den C aufladen. Du brauchst aber eventuell ein Getriebe, das aus der relativ kleinen und kraftvollen Hubbewegung eine größere macht.
Ne nachdem was Du brauchst...
Zitieren
