Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: FrontLED läßt sich nach Überbrücken nicht abschalten
    Handewitt
    Moin,
    bei meinem Asuro läßt sich die FrontLED nicht mehr abschalten nachdem ich die Kontakte überbrücken mußte.
    Diese hatten sich leider beim Ausbau der alten FrontLED verabschiedet
    Deshalb habe ich die Kathode von D11 an an Widerstand R9 und die
    Anode von D11 an Prozessorpin Nr. 12 angelötet.
    Die FrontLED leuchtet seit dem wieder, nur abschalten kann ich sie nicht.
    Übersehe ich was? Muß ich jetzt noch was an PB6 ändern?
    Danke und Moin, Moin
    Fionn
    Zwolle
    nimm dich der Atmega8L microcontroller heraus und dann Asuro einschalten.
    Wenn's noch leuchtet ist irgendwo ein kurzschluss im hardware. Wenn nicht, ist vermutlich die Ausgang PD6 pleite....oder macht der LED kurzschluss mit einem anderen Ausgang.
    Gruss,
    Henk
    Handewitt
    Hallo Henk,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Leider kann ich deine Vorschläge noch nicht testen, brauche erstmal 'n Werkzeug um den ATmega aus dem Sockel zu bekommen.
    Schau'n wir mal...
    Gruss Fionn
    Dortmund
    das geht doch mit ner Pinzette... oder Finger... Werkzeug ist vielleicht übertrieben. Nur nicht dran reißen ^^
    o
    L_
    OL
    Milda
    am besten sehr vorsichtug mit etwas flachem unter eine seite gehen (schraubenzieher, pinzette...) und etwas drehen, so dass die beinchen halb rauskommen. dann entweder von der anderen seite das gleiche machen, oder wenn das nicht geht das werkzeug ganz durchscieben und versuchen, das andere ende des prozessors auf ähnliche weise zu lösen. dann kann man den prozessor vorsichtig rausnehmen.
    wenn die beinchen etwas verbiegen ist das nicht sooo schlimm, langsam und vorsichtig wieder grade biegen. nur nichts ruckartiges versuchen - ab ist ab.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Handewitt
    Moin,
    vielen Dank für die Tipps, ich war wohl zu vorsichtig. Einen Schraubendreher zu benutzen, hatte ich mich erst nicht getraut, da ich befürchtet hatte, den Prozessor zu beschädigen.
    Hat jetzt aber geklappt.
    Der jetzige Stand:
    Nach dem Ausbau hat die LED noch geleuchtet. Obwohl die Lötstellen eigentlich ganz schick aussahen, hab ich daraufhin die Kabel nochmal erneuert.
    Nach dem Einschalten war dann die LED aus.
    Ich hab den Prozessor wieder eingesetzt; - das gleiche Verhalten wie vorher!
    LED leuchtet und läßt sich nicht aus- oder anschalten.
    Wie kann ich jetzt fest stellen, ob der Ausgang PD6 hin ist, oder ob es irgendwo noch ein Kurzschluß gibt?
    Danke und Gruss
    Fionn
    Milda
    nimm den prozessor nochmal raus... immer noch an? da stimmt was nicht. die chance dass der prozessor kaputt ist ist eigentlich recht klein.
    miss mal bitt eohne prozessor und ohne batterie ob es eine verbindung gibt
    -von einem der beiden pole der LED zu "out+"
    -von einem der beiden pole der LED zu "out-"
    und poste dann, wie groß der widerstand dazwischen ist.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Handewitt
    Hallo damaltor,
    ich hoffe, ich hab jetzt richtig gemessen...
    Am out+ 8,6 k
    am out- 12,30 k
    Falls ich was falsch gemacht hab, bitte korregier mich
    Was sagen mir diese Werte ?
    Danke und Gruss
    fionn
    Handewitt
    Ups... da fehlt ein m im Namen!
    Wer schreiben kann ist klar im Vorteil
    Sorry
    fionn
    Dortmund
    is ja toll. Da leider niemand weiß wo das m fehlt, drück doch einfach den Edit-Knopf rechts oben über deinem Post.
    Was dei Widerstände betrifft, hab ich grad kein Plan, da ich grad den Schaltplan nicht habe.
    o
    L_
    OL
