			mal ein motortest gemacht mit Bascom und rp6.
auch die print-daten werden im terminal vom rp6loader empfangen.
habe in der m32def.dat die neuen namen beigefügt ("neu") wie sie auch in winavr-c sind bzw bei atmel neu sind :
so sehen die pwm-werte in winavr-c aus :;TCCR1A
COM1A1 =7
COM1A0 =6
COM1B1 =5
COM1B0 =4
FOC1A =3
FOC1B =2
PWM11 =1
WGM11 =1 ; neu
PWM10 =0
WGM10 =0 ; neu
;TCCR1B
ICNC1 =7
ICES1 =6
CTC11 =4
WGM13 =4 ; neu
CTC10 =3
WGM12 =3 ; neu
CS12 =2
CS11 =1
CS10 =0
// Initialize Timer1 - PWM:
// PWM, phase correct with ICR1 as top value.
TCCR1A = (0 << WGM10) | (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
TCCR1B = (1 << WGM13) | (0 << WGM12) | (1 << CS10);
ICR1 = 210; // Phase corret PWM top value - 210 results in
// about 19 kHz PWM.
// ICR1 is the maximum (=100% duty cycle) PWM value!
// This means that the PWM resolution is a bit lower, but
// if the frequency is lower than 19 kHz you may hear very
// annoying high pitch noises from the motors!
// 19 kHz is a bit over the maximum frequency most people can
// hear!
hier das kleine bascomprogramm mit encoder rechts und links :
Code:$regfile = "M32def.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 64 $baud = 38400 Dim Tccr1a_set As Byte Dim Tccr1b_set As Byte Dim Wert As Byte Dim Zaehler As Word Dim Zaehler1 As Word Config Pinc.2 = Output Config Pinc.3 = Output Config Pinb.4 = Output On Int0 Int0_int On Int1 Int1_int Enable Interrupts Config Int0 = Falling Config Int1 = Falling Enable Int0 Enable Int1 Tccr1a_set = 0 Tccr1b_set = 0 Reset Tccr1a_set .wgm10 Set Tccr1a_set .wgm11 Set Tccr1a_set .com1a1 Set Tccr1a_set .com1b1 Tccr1a = Tccr1a Or Tccr1a_set Reset Tccr1b_set .wgm12 Set Tccr1b_set .wgm13 Set Tccr1b_set .cs10 Tccr1b = Tccr1b Or Tccr1b_set Icr1h = 0 Icr1l = 210 Set Portb.4 Reset Portc.2 Reset Portc.3 Wait 1 For Wert = 0 To 150 Waitms 50 Pwm1a = Wert - 3 ' für meinen geradeauslauf Pwm1b = Wert Next Wait 4 Pwm1a = 0 ' wenn rückwärts gefahren werden soll, muss man langsam die pwm... auf "0" runterfahren und nicht sofort auf "0" und gleich rückwärts Pwm1b = 0 Reset Portb.4 Print "links " + Str(zaehler) + Chr(13) Print "rechts " + Str(zaehler1) + Chr(13) End Int0_int: Disable Int0 Zaehler = Zaehler + 1 Enable Int0 Return Int1_int: Disable Int1 Zaehler1 = Zaehler1 + 1 Enable Int1 Return
