Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Seriell <> Seriell + galvanisch trennen
Baum-Darstellung
  1. #13
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    Hiho Leute,
    so habe jetzt die Platine mal Ätzen lassen und aufgebaut.
    Nun habe ich folgendes Problem... sobald ich über 9600 Baud gehe dann kommen keine Daten mehr beim Gerät auf der anderen Seite an.
    Meine Testumgebung sah folgender Maßen aus:
    Seite A: PC mit Programm das auf der Seriellen Schnittstelle immer einen String nach bestimmter Zeit schickt. (Selbstprogrammiert und ohne die Leiterkarte getestet, funktioniert)
    Seite B: PC mit Terminal-Programm (Hyper-Term. bzw. Terminal G-A-System infos http://www.mtek-software.de/html/ter...-a-system.html) um die Daten zu Empfangen.
    Um beide Richtungen zu testen habe ich die Seiten A und B miteinander vertauscht.
    Nachdem ich den Fehler erkannt habe, wurden nochmals die Massepins nachgelötet und die Pins für RX bzw. TX.
    Habe auch schon den 7404 (AC Version bis zu 20mA am Ausgang) durch einen 7414 Ausgetauscht, weil ich dachte vielleicht stimmt etwas mit den Flanken nicht aber leider veränderte sich dadurch nichts.
    Habe den Stromlaufplan und ein Bild der Schaltung angefügt.
    Gruß Marc
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rs232_opto_v0.1_kl.jpg   cimg0080.jpg
