Hallo alle zusammen. Für eine Projektarbeit (SIA) hab ich mit mich entschieden meinen Asuro mit dem Ultraschallsensor auszustatten. Der Sensor Funktioniert mit dem unten aufgeführten Programm, leider kapier ich es noch nicht wirklich. Könntet ihr mir das Programm oberhalb der gestrichelten Linie und die Pinbelegung etwas näher bringen?
Vielen Dank
Loki
Code:#include "asuro.h" void LocalInit(void) { // Change Oscillator-frequency of Timer 2 // to 40kHz, no toggling of IO-pin: TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20); OCR2 = 0x64; // 40kHz @8MHz crystal ADCSRA = 0x00; // ADC off // Analog comparator: ACSR = 0x02; // Generate interrupt on falling edge ADMUX = 0x03; // Multiplexer for comparator to // ADC pin 3 SFIOR |= (1 << ACME); // Enable muliplexing of comparator DDRD &= ~(1 << 6); // Port D Pin 6 is input! } void Ping(unsigned char length) { count72kHz = 0; TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20); // Toggling of IO-Pin on // generate the Chirp while(count72kHz < length) { OCR2 = 0x64 + length / 2 - count72kHz; } TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20); // Toggling of IO-Pin off OCR2 = 0x64; // set frequency to 40kHz } int main(void) { int pos, i; int posmarker; Init(); LocalInit(); -------------------------------------------------------------------------------------- while(TRUE) { posmarker = 0; Ping(20); for(pos = 0; pos < 100; pos++) { Sleep(10); if((ACSR & (1 << ACI)) != 0) { if(posmarker == 0) { posmarker = pos; } } ACSR |= (1 << ACI); } if(posmarker >10) { StatusLED(GREEN); MotorDir(FWD, FWD); MotorSpeed(200, 200); } else { StatusLED(RED); MotorDir(FWD, RWD); MotorSpeed(0, 200); for(i = 0; i<100; i++) { Sleep(200); } } } return 0; }
Zitieren
