Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Verbesserungsvorschlaege fuer den RP6 Loader
    NRW
    RP6Loader
    Hallo SlyD,
    gerade habe ich die neue Version des RP6Loader in das alte Verzeichnis kopiert, nachdem ich vorher die alte Version gelöscht hatte.
    Dabei fiel auf, dass die Datei RP6Loader.exe fehlt. Ich habe sie dann von der Version vom 3.8.07 genommen.
    Funktioniert auf den ersten Blick gut. Ist das ok?
    Gruß Dirk
    Paderborn
    Hallo Dirk,
    Könnte man in zukünftigen Versionen eine Definition wie "VERSION_14" o.ä. einbauen
    Ja gute Idee - kommt in der nächsten Version.
    Eigentlich nicht - mit der "RP6Loader_start.exe" die dabei ist funktioniert es genau so. Das ist eigentlich nicht mehr wie das Shell Skript für Linux (RP6Loader_linux.sh) nur in der für Windows User gewohnten ".exe" Form.
    MfG,
    SlyD
    NRW
    RP6Loader
    Hallo SlyD,
    ... mit der "RP6Loader_start.exe" die dabei ist funktioniert es genau so.
    Ich hatte das probiert, aber da sagt mein WinXP Media Center Edition 2002 "Could not find the main class. Program will exit."
    Meine Desktop-Verknüpfung war auch vor dem Update immer auf "RP6Loader.exe" gerichtet,- das lief und läuft ja jetzt auch. Also egal! Es klappt ja gut.
    Gruß Dirk
    Paderborn
    der kleine Fehler in der Startdatei wurde behoben:
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...r_20070930.zip
    und sie wurde auch wieder in RP6Loader.exe umbenannt so dass man evtl. bestehende Verknüpfungen beibehalten kann.
    MfG,
    SlyD
