Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Grösseres Projekt braucht hilfe.
    Um aber mal bei einem einfachem Lichtschalter zu bleiben welche Möglichkeiten gibt es, um über den PC ein Lämpchen ein/aus zuschalten?
    Als fertige Lösung bietet sich da wie schon gesagt eine Relaiskarte an.
    Als Eigenbau-Lösung gibt es die Möglichkeit den Druckerport anzuzapfen.
    Mit dem Signal vom Druckerport könnte man dann z.B. über Transistoren ein Lämpchen oder irgendwelche anderen Verbraucher ein- und ausschalten. Wenn man mehrere Lämpchen ein- und ausschalten will, könnte man statt Transistoren auch diverse Treiber ICs nehmen, das spart dann etwas Löterei. Welche ICs oder Transistoren in Frage kommen hängt natürlich davon ab welche Stromstärke geschaltet werden soll.
    Das Unschöne an der Sache ist aber, dass der Druckerport ziemlich empfindlich ist. Deswegen sollte man da normalerweise nichts direkt dran anschliessen, sondern die Schaltung z.B. über Optokoppler galvanisch vom Druckerport trennen.
    Das wird dann meiner Meinung nach als Selbstbaulösung vom Schaltungsaufwand her schon wieder aufwändiger als wenn man die Schaltung mit einem kleinen Microcontroller aufbaut und den über die serielle Verbindung mit dem PC verbindet.
    Ausserdem hätte man bei der Microcontroller-Lösung mehr Möglichkeiten, weil man nicht nur irgendwas schalten sondern auch Daten einlesen könnte. Je nachdem welchen Microcontroller man verwendet hätte man auch weit mehr Ausgänge zur Verfügung als beim LPT-Port.
    Theoretisch könntest du dir bei http://www.robotikhardware.de ein RN-Control und eine I2C-Relaisplatine kaufen und das dann von deinem PC über die serielle Schnittstelle steuern.
    (Ein einfaches Lämpchen könntest du natürlich auch direkt an das RN-Control anklemmen, aber das Lämpchen war ja wohl nur ein Beispiel.)
    Der Haken an der Sache ist allerdings, dass Sitzheizung, KFZ-Beleuchtung usw. richtig viel Strom schlucken. Das könnte mit den Relais auf der I2C-Relaisplatine eng werden.
    Deswegen würde ich mir in diesem Fall lieber selber eine Schaltung mit Microcontroller und passenden Relais zusammenlöten.
    Es gibt aber sicherlich auch noch einige andere Lösungswege.
    Um den besten Weg zu finden müsste man genauer wissen was du vor hast, u.a. wieviele Verbraucher du schalten willst, wieviel Strom die ziehen, ob du auch irgendwelche Werte, z.B. Sensoren, Taster usw. einlesen willst ......
    Gelsenkirchen
    Hi Destony01,
    welches Fahrzeug hast Du ? Bei den meisten neuen Fahrzeugen wird z.B. die Sitzheizung zwar mit einem Schalter ein- bzw. ausgeschaltet aber nicht dieser schaltet sondern ein über den CAN-Bus gesteuerter Leistungs-FET oder IGBT. Und in diesen BUS würde ich von aussen niemals eingreifen da darüber auch so banale Dinge wie ABS, Airbag und Steering by Wire also die Lenkung bedient werden. Also überlege Dir sehr genau was Du da tust bevor Du es tust. Ganz nebenbei erlischt bei einem Eingriff in den BUS die KBA-Zulassung d.h. mit dem Auto darfst Du nicht mehr am Strassenverkehr teilnehmen und Du verlierst den Versicherungsschutz.
    Gruß Hartmut
    Destony01
    Hi
    Schonmal vielen Dank für die netten Antworten, also Sitzheitzung ist nachträglich installiert also da ist nur ein schalter für Stufe 0, 1 oder 2 strom führt Theoretisch an den Zigarrettenanzünder.
    Das mit der Relais Karte hört sich auch gut an, die Verbraucheranzahl richtet sich da ein bisschen nach den Möglichkeiten die ich habe aber wenn Möglich wäre natürlich so viele wie möglich.
    Zum Thema der Selbstzusammenlöt-Geschichte: Grundsätzlich wäre ich von solchen Aktionen nicht abgeneigt nur ist es ohne genaue Anleitung eine Bastelaktion ohne Ergenbniss....
    die benötigte Stromstärke beträgt übrigens 12-"14" Volt, 14 Volt wegen der Lichtmaschiene die häufig vergessen wird.
    Relaiskarten bekommst du z.B. bei Conrad, ELV und einer Menge anderen Händlern. Da würde ich einfach mal Google anwerfen und ein bischen vergleichen was es da so alles für wieviel Geld gibt.
    Ausser auf die Anzahl der Relais solltest du dabei natürlich drauf achten, welche Software dabei ist, ob man die Karte über eigene Programme ansteuern kann, ob die Relais von der Stromstärke her ausreichen, ob die Karte überhaupt an/in deinen Auto-PC passt usw.
    Eine komplette Anleitung einschliesslich der Verkabelung deines Autos wirst du wohl kaum finden.
    Eine Schaltplan für eine Grundschaltung mit einem Mikrocontroller zu finden ist allerdinsg kein Problem, den findest du unter anderem hier im Forum.
    Ein Schaltplan wie man z.B. Relais an einen Microcontroller anschliesst, lässt sich auch finden. Wenn du weisst wie man ein Relais anschliesst, weisst du auch wie man mehrere anschliesst.
    Wenn du dich ein bischen umguckst und bereit bist ein bischen Zeit und Geld zu investieren glaube ich nicht, das es eine Bastelei ohne Ergebnis wird.
    Die Frage ist nur, ob sich der Aufwand für die Bastellösung lohnt. Dafür braucht man eine gewisse Grundausstattung, z.B. einen brauchbaren Lötkolben, einen Programmieradapter für den Microcontroller, Bauteile usw.
    Wenn das jetzt eine einmalige Exkursion in die Elektronik ist und das Zeugs anschliessend alles in der Ecke rum liegt, ist es wohl billiger und einfacher eine fertige Relaiskarte zu kaufen.
