Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Pollin Evalutions board funktioniert auf einmal nicht mehr
    Pasching OÖ
    Zendure
    Die USB-Seriellwandler funktionieren bei dieser Art Programmer nicht, geht soviel ich weis nur mit AVR-ISPmkII und dergleichen. Ich kann mir aber nicht vorstellen das du dabei was kaputt gemacht haben könntest, ich habe das ja auch ausprobiert. Die COM-Schnittstelle im PonyProg hast du ja wieder umgestellt.
    Ja hab ich wieder umgestellt.
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    kann es aber auch sein, das die Widerstände kaputt sind?
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Baoding
    Diese Aussage ist so nicht richtig. Ein USB2RS232-Wandler funzt mit dem Pollin-Board sehrwohl aber ein Programmieren eines Mega8 dauert da ne glatte Stunde also viel zu lange.
    Pasching OÖ
    @Rofo88 Vieleicht hast du Glück gehabt, bei mir hat es immer abgebrochen. Ein realistisches Programmieren ist jedenfalls nicht möglich.
    Das die Widerstände kaputt sind kann ich mir nicht vorstellen, die müssten ja in Rauch aufgehen, wenn, dann der Transistor oder die Dioden, obwohl ich mir auch das schwer vorstellen kann wenn du nur den USB-Adapter angesteckt hast.
    Hi Leute,
    Also ich hab mir jetz nen Parallelportprogrammer gebaut, und in die ISP buchse vom Pollin Board gesteckt.
    Jetz kommt die Meldung:
    Unable to Probe, Bad Device, or Locked Device -25
    Ok dann hab ich die Fusebit gelesen. und festgestellt, das ALLES mit einem Häckchen versehen war, aber ich NICHTS gemacht hab vorher!
    Jetz muss ich nur noch irgentwie die Teile in die "WErkseinstellung" bringen. Welche häckchen muss ich setzen?
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Pasching OÖ
    Das wird nicht funktionieren, du hast keine Verbindung, was du da beim Auslesen siehst ist irrelevant. Wenn du bei den Porteinstellungen auf Probe gehst wirst du ein failed bekommen.
    Nein, ich bekomm Ein TEST OK
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Hmm...
    Kann es villeicht sein, das das Kabel vom Paralel ispdongle zum AVR zu lang ist? (1,5 m) Das Dongle is eins mit 2 1k widerständen!
    oder welche störungen kanns noch geben?
    Wie siehts mit den Störungen, den ein Quarz aussendet aus, Ich mein wenn man relativ lange leitungen hat (2.5 - 3 cm)
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    ALLES FUNTKIONIERT
    ALSO: Endlich funzt alles, dank eurer Hilfe.
    Hat an einem Defektem Quarz und einem zu langen Kabel gelegen.
    Danke für eure Hilfe.
    PS das Forum hier is einfach Super
    Ich bleib weiterhin dabei
    Mit besten Grüßen
    euer Michael
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
