Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: AVR über RS232 an Nokia 6210?
    ich versuche verzweifelt ein 6210 via AVR mit AT-Befehlen zu steuern.
    Ein Datenkabel DLR3 habe ich, mit Hyperterminal kann ich auch AT-Befehle ausführen lassen.
    Nur an meine RS232-Schaltung, die prima mit dem PC kommunizieren kann, angeschlossen bleibt das Nokia tot. Da nur RX/TX und einmal Masse angeschlossen ist am Stecker vom AVR-Board fehlt sicher noch etwas. Nur leider weiß ich nicht was.
    Habe gelesen, daß man den Pin 7 (RTS) mit 12V oder 5V verbinden soll, aber auch das hat bei mir nicht geholfen - oder ich habe da einen falschen Pin angeschlossen. Aber Datenkabel am PC geht immer noch, also nichts defekt.
    Wer kann mir da freundlicherweise weiterhelfen?
    Tokyo
    RX und TX vertauscht ?
    Pegel ? TTL, 3,3V oder RS232 ?
    Nun, da ja die PC-Kommunikation klappt(wie ich oben schon schrieb), sollte das ausgeschlossen sein.
    steht doch auch da, daß es eine RS232-Schaltung ist...oder verstehe ich jetzt da was falsch?
    Budapest
    RS232 ist ein Standart für die serielle Schnittstelle am PC mit einem Pegel von +/-12V. Man kann aber die selbe Schnittstelle mit anderen Pegeln verwirklichen, wie zB zwischen deinem AVR und dem MAX232, da läuft das ganze noch mit TTL (also 5-0V). Die Frage ist also, welche Pegel das Handy erwartet.
    Also das Handy wird die gleichen Pegel erwarten, wie der PC sie liefert. Also +/-12V. Oder sehe ich da was falsch?
    Braunschweig
    Da wäre ich vorsichtig, ich kenne viele Handys, die mit 0/ 3,3 Volt arbeiten, deswegen hat man da meistens extra Kabel für....
    MfG Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Ich habe geschrieben, daß ich mit dem PC und Hyperterminal mit dem Handy kommunizieren kann. Nur wenn ich anstatt des PC den AVR mit Max232 nehme, passiert nichts. Logischerweise mit dem selben Datenkabel.
    Ich weiß jetzt nicht ,warum hier was von Pegel-Frage oder 3,3V etc gerfragt wird. Ich versuche immer einen Sinn hinter den Fragen zu erkennen, aber ich sehe da nichts.
    Wäre nett, wenn beim eigentlichen Thema geblieben werden könnte. Danke
    Tokyo
    Da sind wir schon beim Thema, haben uns aber nur falsch verstanden.
    Am Handykabel (9-pol) 1,4 und 6 (DTR/CD/DSR) sowie 7 und 8 (RTS/CTS) verbinden. Damit ist sichergestellt, daß das Handy die Handshakes bekommt, falls sie abgefragt werden. Auf Atmel Seite gibt es nur die 3-polige RS232, die dann zu 7+8 und 5 (GND) gehen.
    pctoaster
    Ich will da kein Risiko eingehen. Anbei eine Skizze. So schaut der Stecker an der AVR-Schaltung aus, also wenn ich drauf schaue.
    Welche Pins müssen nun wie belegt werden?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rs232_485.gif
    Tokyo
    Genau so! Die Nr. steht normalerweise auch neben den Pins. Da mußt Du mal genau hinschauen.
    1,4 und 6 verbinden.
    7 und 8 verbinden.
    2 ist dann Rx und 3 ist Tx (7,8 war oben Quark, da habe ich mich vertippt)
    Allerdings, was mir gerade auffällt: Wenn Du vorher genau mit diesem Kabel PC und Handy verbunden hast und den PC mit dem AVR über das gleiche Kabel, dann sind DTE und DCE vertauscht, wenn der AVR mit eben diesen Kabel mit dem Handy verbunden wird. Dann mußt Du nur Pin 2 und 3 vertauschen, um die korrekte Verbindung zu erhalten.
    Kannst auch mal hier schauen. Da steht alles drin:
    http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232
    pctoaster
