Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Kleinste Computer?
    @Mates:
    Das Foxboard selbst hat keine Garfikkarte, das stimmt, aber es gibt ein Board namens Fox VHDL, welches einfach draufgesteckt wird und einen VGA Port bietet (http://www.acmesystems.it/?id=120). Kostenpunkt 99,- Euro.
    @copious:
    Ist schon ein nettes Spielzeug, allerdings ist es nicht ganz einfach unter WinCE 3.0 zu programmieren. Treiber für eventuelle PCMCIA Karten sind nur schwer bzw. gar nicht zu bekommen, mal abgesehen davon, dass 16bit PCMCIA Karten an sich schon rar sind...
    Wenn du noch ein zweites Teil für 50,- Euro bekommen kannst, würde ich dir empfehlen es zu nehmen, das bessere von beiden Geräten zu behalten und das andere für 150,- Euro Gewinn wieder auf Ebay abzustoßen! Bild
    MfG cydodon
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    also ich weiß von VIA das, die ein sehr leistungsstarkes und kleines board mit dem PicoITX Board EPIA PX haben 100x72mm und 1GHZ CPU
    http://de.viatech.com/de/products/mainboards
    Zitat Zitat von cydodon
    @Mates:
    @copious:
    MfG cydodon
    Hi Bild
    Danke für den Tip/ Hinweis Bild
    Hab mit sowas noch nicht gearbeitet, evtl. ist es tatsächlich nichts, aber mal schaun, was man dann noch mit machen kann \ Bild  /
    Gelsenkirchen
    Wenn embedded-Linux auch OK ist dann schau(t) Dir(Euch) mal dieses Board an:
    http://www.sander-electronic.de/es0026.html
    Werde mir wohl eins ordern und mal Testen.
    Das ist ja n nettes Board Bild
    @all, das mit dem NEC für 50 Euro hat sich erledigt, war mein Fehler, hab heut früh erst bemerkt, dass es eine ältere Anzeige war, aber das Gerät, was ich jetzt zugeschickt bekommen Bild
    Andreas
    Gelsenkirchen
    Dadurch, dass das Board eine LVDS-Schnittstelle hat, kann man (relativ) problemlos die auf EBAY, und beim Pollin, so günstig angebotenen 10,4" bis 12" Notebookdisplays direkt anschließen. Auf die Art hast Du für 130 € einen vollwertigen embedded-Linux Rechner.
    Auf der Website von www.avrfreaks.net findest Du jede Menge zu diesem Board
    Ob das Display, welches ich bekommen habe, dort auch anschliessbar ist? Bild
    Genau, woher weiss ich, das ich da z.B. mein Display anhängen kann?
    Wär natürlich edel, wenn ich das ganze VGA konverterzeugs weglassen könnte. Bild
    Gelsenkirchen
    Nun, die einfachste Lösung ist natürlich das Datenblatt des Displays mit dem des Boards zu vergleichen.
    Das VGA-Konverterzeugs brauchst Du aber definitiv nicht.
    Dieser Unsinn digital in analog und dann wieder analog in digital wird ja nun langsam aber sicher eh überflüssig.
    Du muß lediglich ein Kabel basteln ( Board zum Display ) und den Linuxkernel richtig konfigurieren. Aber dazu findest Du auf der Website der AVRFREAKS jede Menge ToDo´s.
    Aber auch die Datenblätter der Displayhersteller bringen reichlich Info´s.
    Braucht es für die VIA Boards nicht noch diese Interfaceboards dazwischen?
    http://www.byho.ch/ishop24/product_i...roducts_id/291
