Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Atmega32 hat nur ein sechzentel seiner Geschwindigkeit...
    Tokyo
    Zitat Zitat von Rohbotiker
    wait 1 hab ich genommen. Mit den Fusebits funktionierte das eigentlich in der Konfiguration schon länger, nur jetzt nichtmehr.
    Was hat sich denn in der Zwischenzeit geändert ?
    Also eingentlich nichts. Ich kann auch nicht genau sagen ob der früher mit richtiger Geschwindigkeit ging. Am Quarz liegt es jedenfalls nicht, habe ich schon ausgetausch und selbes Ergebnis.
    Oderberg
    Hast du Kondensatoren am Quarz (so dicht wie möglich) ?
    MfG Christopher \/
    mit was programmierst du das ding? (sofware?)
    Software: Bascom
    Quarzkondensatoren: 10 pf
    Quarzabstand zu Controller: 1 cm
    Tokyo
    Wenn Du ein Oszi hast, kannst Du ja mal in einer Endlos loop ein Port an- und wieder ausschalten und den Port am Oszi darstellen. Dann könnte man zumindest mal sehen, ob der AVR wirklich zu langsam ist oder ob die SW die Verzögerung falsch berechnet.
    Wenn da nicht mehr Input kommt, kann man noch nicht einmal sagen, ob dies jetzt ein SW oder HW Problem ist.
    Was hast Du für Messgeräte zur Verfügung ??
    pctoaster
    Eigentlich nur ein Multimeter. In anderen Schaltungen habe ich 22 pf Kondensatoren gesehen, könnte es daran liegen?
    Oderberg
    Im DB steht das man Kondensatoren zwischen 12pF und 22pF verwenden soll.
    MfG Christopher \/
    Also egal was ihr sagt, meine Meinung zu dem Problem ist die folgende:
    Die Fusebits des ATMega 32 wurde niemals auf externen Takt eingestellt. Dieses ergibt sich aus der ganz einfachen Tatsache, das er im Auslieferungszustand 1 MHz mit dem internem Oszillator hat (übrigens exaht 1/16tel) ...
    Ergo: Fuses richtig setzen und gut is ...
    Grüße,
    Hanni
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    Oderberg
    Hm hab ich ja auch gemeint, bei mir kam das auch schon vor....
    An den Kondensatoren kanns nicht liegen weil sonst würde der garnicht erkannt werden.
    Installier mal Bascom neu.
    MfG Christopher \/
