Werbung
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
ich habe jetzt mal die zwischen den Pin3 des IC1 und des IC3 gemessen(Signal nach Begrenzung und Teilung). Mit und ohne IC`s das gleiche Ergebniss
Bei 1:1 Stellung kommt annähernd das Originalsignal raus( nur etwas rundere Ecken)
Wenn ich auf 01:1 oder noch höher stelle zeigt mir das Oszi eine 50Hz Schwingung an mit 1,2Vss.
Eine 4 Mhz Schwingung kann ich nicht erkennen.
@ Hessibaby
Wie meinst du einzelne Blocks an + oder -?
Einfach die Verbindung von z.B. -12 V eines OP´s trennen und auf Masse ziehen.
Hilft es auch wenn ich die Block-C´s rausbau?
mfg Benedikt.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
