Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Tonabnehmer für eine einzelne Saite
    Bremen
    Habe denen jetzt nochmal ne Email geschrieben, habe aber noch keine Antwort erhalten.
    Meinst du es gibt sowas auch bei Reichelt oder Farnell (weiss irgendwie nicht so genau wonach ich gucken soll )?
    Gruss,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    Bremen
    Ich habe ganz vergessen dass ja normale Gitarren auch Nylonsaiten haben...bin ich blöd..
    Von daher muss ich zwangsläufig wohl ein Mikrofon nehmen. Worauf muss ich beim Kauf drauf achten? Würde es mit so einem einfachen Kondensator Mikrofon gehen? Von Reichelt zb folgendes:MCE 101 Elektret-Kodensator-Mikrofonkapsel
    Brauche ich dann noch irgendwelche Bauteile oder kann ich es direkt an nen ADC Port vom AVR schließen?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Du musst dir im Klaren sein, dass ein Mikrofon nicht gezielt eine Saite aufnehmen kann. Von daher wir es sehr schwierig wenn mehrere Saiten gespielt werden... was eigentlich normal ist.
    Grundsätzlich würde ich sagen, dass wenn es "nur" um Frequenzbestimmung geht eine Kondensatorkapsel die Anforderungen erfüllt. Allerdings würde ich noch zu einer Verstärkung mit einer einfachen OpAmp Schaltung raten.
    MfG Xtreme
    Bremen
    Brauche ich dann einen Impedanzwandler also einen OpAmp mit dem Verstärkungsfaktor 1, oder muss ich die Spannung wirklich verstärken?
    Bei Reichelt steht:
    Elektret-Kodensator-Mikrofonkapsel,
    Subminiatur-Ausführung´mit integrierter
    FET, Kugelcharakteristik und 150mm Anschlusskabel.
    Frequenzbereich: 50-10000Hz
    Empfindlichkeit: 5,6mV/Pa/1kHz
    Ausgangsimpedanz: 2 k-Ohm
    Signal/Rauschabstand: > 34dB
    Koppelkondensator: 0,1-4,7µF
    Stromversorgung: 1,5-10V-/0,5mA
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    für Konzertgitarren eignet sich eher ein Piezo-Tonabnehmer.
    Ob es den auch als 6-fach Version gibt, weiß ich aber nicht.
    http://www.shadow-electronics.com/vi...61009292df7e64
    Christopher
    Christopher
    Bremen
    Brauche ich den unbedingt für ne Frequenzanalyse?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Du hast doch gesagt, dass du eine brauchst... wir wissen doch nicht was du machen willst...
    MfG Xtreme
    Bremen
    Doch, das steht z.B. im ersten Post . Ich möchte damit nichts weiter machen als möglichst genau die Schwingungen der einzelnen Saiten messen. Da eine akustische Gitarre auch Nylonsaiten hat, kann ich ja keinen elektrischen Tonabnhemer nehmen sondern das über ein Mikrofon machen. Das Signal muss ich dann (nachdem es irgendwie gestärkt wird) über den ADC Wandler des AVRs einlesen und dann in ASM ne FFT benutzen.
    Die Frage ist wie ich das mit dem OpAmp mache und welches Mikrofon ich benutzen soll.
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
