Ergebnis 1 bis 10 von 137
Thema: Minimallösung: Kamera für den RP6
Baum-Darstellung
  1. #10
    8
    Es wächst und gedeiht, hier mein einfacher Linienfolger:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #define mpower 50
    #define spur 20
    // Achtung! Die PWM-Werte werden hier OHNE Rampe verändert!
    void setMotorPWM(uint8_t power_links, uint8_t power_rechts)
    extern uint8_t mleft_ptmp, mright_ptmp;
    	if(power_links > 210) power_links = 210;
    	if(power_rechts > 210) power_rechts = 210;
    	mleft_power=mleft_ptmp=power_links;
    	mright_power=mright_ptmp=power_rechts;
    	OCR1BL = power_links;
    	OCR1AL = power_rechts;
    	if(power_links || power_rechts)
    		TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	else
    		TCCR1A = 0;
    uint8_t get_line(uint16_t delay, uint8_t zeilen)
    	uint8_t pixel[256],*pixelzeiger;
    	uint8_t i, step, lines, h_step, h_sync, h_delay;
    	uint16_t gamma[16],g_hell, g_dunkel, g_sprung;
    	uint16_t strich_links, strich_rechts, strich_mitte, strich_breite;
    	step=(260-35)/zeilen; // 30-260 sind die sichtbare Zeilen
    	lines=zeilen;   // Anzahl der einzulesenden Zeilen
    	pixelzeiger=&pixel[0]; // Zeiger auf Start Pixelspeicher
    	cli();
    	do // vsync abwarten
    		h_sync=0; while (ADCH > 20); while (ADCH < 30) h_sync++;
    	} while (h_sync < 40);
    	h_step=35;
    	while (h_step) // 30 Zeilen Austastzeit überlesen
    		while (ADCH > 20); while (ADCH < 30); h_step--;
     	while (lines--)
    		h_step=step;
    		while (h_step) // auf die nächste gültige Zeile warten
    		h_delay=delay;
    		while (h_delay--); // auf richtiges Pixel warten
    		*pixelzeiger=ADCH; // letzten ADC-Wert auslesen und wegwerfen
    		*pixelzeiger++=ADCH;  // aktuellsten ADC-Werte speichern
    	sei();
    	for (i=0; i<16; gamma[i++]=0); // 16 gammawerte zählen
    	for (lines=0; lines < zeilen; lines++) gamma[*pixelzeiger++ >> 4]++;
    	g_sprung=5;
    	g_dunkel=0;
     	for (i=1; i<16; i++)
    	   if (gamma[i] > gamma[i-1])
    			if ((gamma[i] - gamma[i-1]) > g_sprung)
    				if (!g_dunkel) g_dunkel=i;
    	g_hell=0;
     	for (i=14; i; i--)
    	   if (gamma[i] > gamma[i+1])
    			if ((gamma[i] - gamma[i+1]) > g_sprung)
    				if (!g_hell) g_hell=i;
    	strich_links=0;
    	strich_rechts=0;
    	for (i=0; i<zeilen; i++)
    		if (((pixel[i] >> 4) == g_dunkel) && ((g_hell-g_dunkel)>1))
    			if (!strich_links) strich_links=i; // wenn linker Rand gefunden,
    				else strich_rechts=i; // weitersuchen bis rechter Rand
    	strich_mitte=(strich_links+strich_rechts)/2;
    	strich_breite=strich_rechts-strich_links;
    	return(strich_mitte);
    int main(void)
    	uint8_t i;
    	uint8_t pow_l, pow_r, dir_l, dir_r;
    	uint8_t strich, keine_strich, out_l, out_r, abweich;
    	initRobotBase();
    	extIntOFF(); // schaltet den E_INT1-Port auf Eingang für den ADC
    	//powerON();
    // ADC interne Referenz 2,56V, Ergebniss linksbündig, Kanal ADC4 (E_INT1)
    	ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0)  | (1<<ADLAR) | 4;
    // setzte free running triggern
    	SFIOR = (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
    // kein interupt, Wandler einschalten, prescaller /2
    	ADCSRA = (0<<ADIE) | (1<<ADEN) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1)  | (1<<ADPS0);
    // Autotriggern bedeutet jetzt free running aktivieren, altes Flag löschen
    	ADCSRA |= (1<<ADATE) | (1<<ADIF);
    // Initialisierung starten
    	ADCSRA |= (1<<ADSC);
    // und noch die wohl eher unnötige Initiallesung
    	while (!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
    	ADCSRA |= (1<<ADIF);
    	out_l=true;
    	out_r=false;
    	keine_strich=0;
    	dir_l=dir_r=BWD;
    	setMotorDir(dir_l,dir_r);
    	pow_l=pow_r=mpower;
    	setMotorPWM(pow_l/2,pow_r/2);
    	mSleep(mpower);
    	setMotorPWM(pow_l,pow_r);
    	do
    		strich=get_line(50,48);
    		abweich=2*abs(spur-strich);
    	if (strich)
    	   out_l=out_r=false;
    		if (strich < (spur-15)) out_l=true;
    		if (strich > (spur+15)) out_r=true;
    		if (strich < spur)
    			pow_l=mpower+abweich;
    			pow_r=mpower-abweich;
    		else
    			pow_l=mpower-abweich;
    			pow_r=mpower+abweich;
    	else
    	   if (out_l) {pow_l=mpower; pow_r=0;}
    	   if (out_r) {pow_l=0; pow_r=mpower;}
    		writeString_P("\n\r");
    		writeInteger(strich, DEC);
    		writeString_P("-");
    		writeInteger(abweich, DEC);
    		mSleep(100);
    	} while (1);
    	return(0);
    und ein paar Videos der Tests. Zuerst die RN-Teststrecke:
    (http://www.youtube.com/watch?v=txMYl7aKTBA)
    Dann ein USB-Kabel, das am Boden liegt:
    http://www.youtube.com/watch?v=NFQz49vDDfg
    Selbes Kabel auf einem anderen Untergrund:
    http://www.youtube.com/watch?v=paXpHySWn7g
    http://www.youtube.com/watch?v=qVBPT5tGpjg
    Ganz nett, wenn man anschaut, wie es mit der KI dieses Linienfolgers bestellt ist. Zudem scanne ich den Strich nur von einer Seite...
    Ich kapier das nicht richtig.
    kannst du den code mal so abspecken das er das bild in ein array schreibt?
    Euch ist hoffentlich klar, dass dies alles hier keine "Ready to use"-Lösung ist. Die Kamera ist nur das sehr einfache Auge. Wie der Roboter das Gesehene interpetiert, ist eure Aufgabe:
    uint8_t bildspeicher[1024], *bildzeiger; // 32*32=1KB * 8Bit Bildspeicher bereitstellen
    void bild_einlesen(void)
    	uint8_t pixel[32],*pixelzeiger;
    	uint8_t i, zeilen, step, lines, rows, h_step, h_sync, h_delay;
    	zeilen=32; // Das fertige Bild soll 32 Zeilen haben
    	step=7; // sichtbares TV-Bild ist ca. 30-260=230/32 ergibt Zeilensprung=7
    	rows=0; // Anzahl der Spalten (32x32, rechengünstig,aber verzerrt)
    	do
    		cli();
    		 // h_sync abwarten (syncsignal länger 40 bedeutet Seitenanfang)
    		 do { h_sync=0; while (ADCH > 20); while (ADCH < 30) h_sync++; } while (h_sync < 40);
    		// 30-35 Zeilen Austastzeit überlesen (der Rest des hsyncs+nicht darstellbare BTX-Infos)
    		h_step=35; while (h_step) { while (ADCH > 20); while (ADCH < 30); h_step--; }
    		// Der Lesecursor befindet sich jetzt oben links im TV-Bild
    		// ab hier werden in step-Sprüngen in allen Zeilen jeweils das Pixel eingelesen,
    		// das sich im zeitlichen h_delay-Abstand vom linken TV-Bildrand befinden
    		// (= eine TV-Bildspalte)
    	 	while (lines--)
    			h_step=step; while (h_step) { while (ADCH > 20); while (ADCH < 30); h_step--; }
    			// mit h_delay steuern wir nun den Pixel an
    			// Nach dem sync fängt das Bild etwas verzögert an (schwarzschulter), bei mir 20
    			// bei ca. 150 beginnt die 2.Schwarzschulter. Bei 150-20 möglichen Bildpunkten
    			// ergibt sich eine maximale Auflösung von 128 horizontal. Zusammen mit der
    			// vertikalen Auflösung von 230 kämen wir dann bei einem 8MHz-ATMega auf stolze
    			// 128*230 Bildpunkte.
    			h_delay=20+4*rows; while (h_delay--);
    		sei();
    		bildzeiger=&bildspeicher[32*rows];
    		for (i=0; i<32; i++) *bildzeiger++ = *pixelzeiger++;
    	}while (rows++ <zeilen);
    int main(void)
    	uint16_t i, j;
    	initRobotBase();
    	//powerON();
    	while(1)
    		bild_einlesen();
    			for (j=0; j<32; j++)
    				if (bildspeicher[j+32*i] >90) writeString_P("*");
    		   		else writeString_P(" ");
    			writeInteger(i,DEC);
    	mSleep(200);
    	return(0);
    Damit macht man z.B. 32x32-"Bilder", wenn das jemand braucht. Die Ausgabe dazu findet ihr im Anhang.
    Ein kleines Filmchen zeigt, wie es funktioniert:
    (http://www.youtube.com/watch?v=5PCvCAti1RY)
    Hier wird übrigens nur per Wert > 90 ein Punkt gesetzt oder nicht. Quasi nur die Rohdaten ohne Bearbeitung.
