Seite 6 von 11 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 137
Thema: Minimallösung: Kamera für den RP6
    Aber für was ließe sich die "minimallösung" einsetzen, wenn ich einen autonomen roboter bauen will?
    mfg carlitoco
    8
    Der RP6 ist einfach zu fett für den engen RN-Kurs:
    Bild hier   Bild hier   Bild hier
    http://www.youtube.com/watch?v=h7bdUD3mJfg
    http://www.youtube.com/watch?v=sm3WrykPj4M
    http://www.youtube.com/watch?v=3r_m2rGgXLk
    Aber als Test für mein Projekt reicht mir das erstmal. Andere Anwendungen wären z.B. Objekt-, Muster- und Hindernisserkennung, Barcodelesen, Abstandsmessung (mit Laserpointer) und möglicherweise auch Licht-/IR-Kommunikation. Vielleicht fällt mir noch was nettes ein, vorerst bleibe ich mal beim Liniensuchen. Hier noch der Code:
    // RP6 folgt einer Linie die mit der Kamera erkannt wird           26.9.2008 mic
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #define mitte 1550
    // Achtung! Die PWM-Werte werden hier OHNE Rampe verändert!
    void setMotorPWM(uint8_t power_links, uint8_t power_rechts)
    extern uint8_t mleft_ptmp, mright_ptmp;
    	if(power_links > 210) power_links = 210;
    	if(power_rechts > 210) power_rechts = 210;
    	mleft_power=mleft_ptmp=power_links;
    	mright_power=mright_ptmp=power_rechts;
    	OCR1BL = power_links;
    	OCR1AL = power_rechts;
    	if(power_links || power_rechts)
    		TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	else
    		TCCR1A = 0;
    uint8_t get_line(void)
    	uint8_t i;
    	cli();
    		// auf Bildanfang warten
    	do { i=0; while (ADCH > 30); while (ADCH < 50) i++; } while (i < 40);
    	// die ersten 50 Zeilen überlesen
    	i=50; while (i--) { while (ADCH > 30); while (ADCH < 50); }
    	// warten auf hell-dunkel-Übergang
    	i=0; while (ADCH > 100) i++;
    	sei();
    	return(i);
    int main(void)
    	uint8_t linie;
    	uint16_t i, servo=mitte, dummy;
    	initRobotBase();
    	extIntOFF(); // schaltet den E_INT1-Port auf Eingang für den ADC
    	//powerON();
    // ADC interne Referenz 2,56V, Ergebniss linksbündig, Kanal ADC4 (E_INT1)
    	ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0)  | (1<<ADLAR) | 4;
    // setze free running triggern
    	SFIOR = (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
    // kein Interupt, Wandler einschalten, prescaller /2
    	ADCSRA = (0<<ADIE) | (1<<ADEN) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1)  | (1<<ADPS0);
    // Autotriggern bedeutet jetzt free running aktivieren, altes Flag löschen
    	ADCSRA |= (1<<ADATE) | (1<<ADIF);
    // Initialisierung starten
    	ADCSRA |= (1<<ADSC);
    // und noch die wohl eher unnötige Initiallesung
    	while (!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
    	ADCSRA |= (1<<ADIF);
    	// SCL (Pin10) auf Ausgang und Low zur Servoansteuerung
    	DDRC |= 1;
    	PORTC &= ~1;
    	setMotorDir(BWD,BWD);
    	//setMotorPWM(100,100);
    	while (1)
    		linie=get_line(); // linke Kante der Linie suchen
       	if((linie > 0) && (linie < 70)) // Linie im "Bild"?
    			if(linie > 36 && servo <mitte+800) servo+=(linie-35)*2; // Servoposition
    			if(linie < 34 && servo >mitte-1000) servo-=(35-linie)*2; // korrigieren
    			i=servo; // Servo blockierend auf Position stellen
    			cli();
    			PORTC |= 1;
    			while(i--) dummy ^= i;
    			PORTC &= ~1;
    			sei();
    			i=15000;
    			if(servo < mitte) setMotorPWM(100, 100-(mitte-servo)/10);
    			if(servo > mitte) setMotorPWM(100-(servo-mitte)/10, 100);
    			if(servo < mitte-300)
    				setMotorDir(BWD,FWD);
    				setMotorPWM(100, (mitte-servo)/10);
    			else if(servo > mitte+300)
    				setMotorDir(FWD,BWD);
    				setMotorPWM((servo-mitte)/10, 100);
    			else setMotorDir(BWD,BWD);
    		} // else setMotorPWM(0,0);
    	return(0);
    Übrigends ist die hier vorgestellte Anwendung bei weitem nicht so zeit- und rechenintensiv wie allgemein angenommen ;)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    ich hab mich auch man an die (Bascom-) Signalerkennung/verarbeitung "gewagt", und mir ein 15€ - Kameramodul vom C zugelegt. Das Kamerasignal wird auch schon recht brav ausgewertet, der schwarze Strich recht zuverlässig erkannt: http://www.youtube.com/watch?v=3WcBV3fSolg
    Vielen Dank an radbruch für die gute Erklärung der Auswertung in C (wie man sieht, funktionierts auch in Bascom recht passabel )!
    In so einer "einfachen" Kamera steckt sicher noch viel Potential, z.B.: ein Laser-Entfernungsmesser,...
    Viele Grüße
    ikarus_177
    Sieht gut aus.
    Wie sieht der Bascomcode aus?
    8
    Die Bascom-Variante:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=47232
    Grein
    mein Code ist vom Prinzip her eigentlich genau gleich wie der von radbruch.
    Wird ein neues Bild erkannt, wird zuerst auf eine bestimmte Zeile gewartet, danach alle Werte der Zeile eingelesen, bis der Strich erkannt wird. Danach wird der Abstand des Striches vom linken Kamerarand am Terminal mit Leerzeichen "simuliert", danach der Strich ausgegeben.
    Mich wunderte es selber, wie einfach eigentlich eine Kamera auszuwerten ist - faszinierend
    Viele Grüße
    8
    Mich wundert vielmehr dass bei inzwischen über 10000 Views so wenig Resonanz auf diesen Thread zu verzeichnen ist. Vielleicht sollte ich ihn etwas mehr puschen... ;)
    Vielleicht könnte man das eine oder andere noch in Inline-Asm setzen?
    Südhessen
    Das ist nicht ungewöhnlich für einen Thread, der 1,5 Jahre als ist. Ich selbst habe ihn aber auch erst gestern gefunden. Und ich finde, wie alle anderen auch, Deine Pionierarbeit fantastisch!
    Allgäu
    hallo leute, bin auch daran interessiert meine hindernisserkennung des RP6 mit hilfe einer kamera zu unterstützen. dazu würde ich gerne die CMOS kamera vom großen C mit der Artikelnummer: 150001 - 62 nehmen.
    jetzt weiß ich nur bislang noch relativ wenig über die auswertung bzw. ansteuerung des kamerasignals.
    irgendwo in diesem thread ist von einem rn wikiartikel über dieses thema zu lesen.
    nur leider konnte ich diesen trotz ausgiebiger Suche bislang nicht finden.
    wer kann mir weiterhelfen bzw. sagen ob eine hindernisserkennung mit diesem kameramodul möglich ist?
    danke schon mal im voraus
