Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 63
Thema: So wird die Asuro-LIB installiert und in Betrieb genommen /3
    ich habe ein Problem mit der neuen Lib.
    Das Makefile habe ich angepasst.
    Fehlermeldung nach starten von make-lib:
    C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AsuroLib\lib>make install
    cp libasuro.a C:/Programme/Atmel/AVR Tools/WinAVR/avr/lib/libasuro.a
    cp: copying multiple files, but last argument `Tools/WinAVR/avr/lib/libasuro.a'
    is not a directory
    Try `cp --help' for more information.
    make: *** [install] Error 1
    Woran liegt es?
    gruss
    Alex
    @damaltor
    Danke
    Aber wer versteht das Problem von filth ?
    Da steht doch "cp libasuro.a ...", also wird doch nur genau eine Datei angesprochen um sie zu kopieren!
    Oder ist Windoof tatsächlich so doof und kann das BLANK in:
    "C:/Programme/Atmel/AVR Tools...." wieder nicht als Pfadnamen interpretieren?
    @filth
    Als 'workaround' müsste aber folgendes helfen:
    In dem Makefile der LIB, bei dir also unter "C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AsuroLib\lib", die Stelle suchen, an der der cp-Befehl für die LIB steht.
    Dann genau so wie beim kopieren der *.h-Dateien hinten beim Ziel das libasuro.a weglassen.
    Das ganze steht direkt bei dem cp-Befehl für die *.h-Dateien.
    Also in der Nähe von der Stelle, an der du
    -4-> Suche: cp inc/$(HEADER) $(DIRINC)/$(HEADER)
    ---> Ändern: cp inc/$(HEADER) $(DIRINC)
    machen solltest.
    [Edit] Wenn Windoof den Pfad mit BLANK nicht interpretieren kann, wird es doch nichts nutzen auch beim cp der libasuro.a den Ziel-Namen wegzulassen.
    Kennt hier einer ne Lösung? So mit "- oder '-Zeichen?
    Viel Erfolg
    ich habe das blank durch ein "-" ersetzt und nun funktioniert alles.
    Windows halt
    Grüße
    Alex
    ich bin´s nochmal - das Kompilieren aht ja geklappt. Nun wollte ich die Lib mal testen, aber es scheint nicht zu gehen. Das folgende Programm:
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    int main(void)
    	unsigned int data[2];
    	char buffer[8];
    	unsigned int Zahl1;
    	Init();
    	MotorDir(FWD, FWD);
    	MotorSpeed(120,120);
    	StatusLED(GREEN);
    	do {
    	OdometrieData(data);
    	PrintInt(data[0]);
    	while(1);
    	while(1);
    	return 0;
    Kennt das PrintInt nicht.
    Das Makefile im Entwicklungsverzeichniss:
    # Define directories, if needed.
    DIRAVR = C:/Programme/Atmel/AVR-Tools/WinAVR
    DIRAVRBIN = $(DIRAVR)/bin
    DIRAVRUTILS = $(DIRAVR)/utils/bin
    DIRINC = .
    DIRLIB = $(DIRAVR)/avr/lib
    Was ist da los?
    Hallo filth,
    da bin ich aber froh, dass es wirklich win-Doof heißt.
    m.a.r.v.i.n hatte am 13.09 schon an liggi folgendes geschrieben:
    in deinem Projektordner befindet sich wahrscheinlich noch eine alte asuro.h und asuro.c. Die müssen da natürlich weg. Es wird nur noch die asuro.h aus dem lib/inc Ordner und die asuro.c aus dem lib Ordner verwendet.
    Ich vermute auch bei dir noch die Dateien asuro.h und asur.c in deinem Projektordner.
    Zur Erklärung:
    Das in deinem Makefile im Entwicklungsordner angegeben "DIRINC = . " wäre hier dafür verantwortlich, dass dort zuerst nach den *.h-Dateien gesucht wird, und erst danach in den AVR-Verzeichnissen.
    Dies ist deshalb aber sinnvoll, da du ja eventuell auch noch eigene *.h-Dateien schreiben möchtest, die dann natürlich in deinem Projektverzeichniss liegen.
    Du hattest Recht, es waren noch Projektdateien im Ordner. Die habe ich entfernt, aber es funktioniert immer noch nicht
    Hier die Ausgabe:
    > "make.exe" all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os \  test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    test.c:1:19: asuro.h: No such file or directory
    avr-gcc.exe:  : No such file or directory
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os \  test.c -o test.o
    avr-gcc: cannot specify -o with -c or -S and multiple compilations
    make.exe: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:02
    Gruss
    filth
    @filth
    Na, jetzt stehen wir erst einmal im Regen, da die Fehlerausgabe:
    "test.c:1:19: asuro.h: No such file or directory"
    nun aussagt, dass die asuro.h auch nicht im GCC-HOME\avr\include-Verzeichniss gefunden wird. Wahrscheinlich wird dann auch die libasuro.a nicht unter GCC-HOME\avr\lib gefunden beim späteren linken.
    Nun also folgende Fragen an dich:
    - Wo hast du das WinAVR installiert? (Blickrichtung 1: GCC-HOME)
    Bitte vollen Pfad angeben.
    - Was genau steht in deinem Projekt-Makefile? (Blickrichtung 3: PROG-HOME\dein-Unterverzeichnis)
    Dieses solltest du hier mal posten.
    (Ist das Makefile automatisch erstellt, oder hast du ein Muster aus der LIB benutzt?)
    Und wenn du schon Makefiles postets, dann bitte auch gleich einmal das Makefile aus Blickrichting 2 (LIB-HOME), da dieses dafür verantwortlich ist alles notwendige aus der Asuro-LIB in die GCC-HOME/avr/...-Verzeichnisse zu kopieren. (Hier könnte ja schon ein Fehler stecken.)
    Auch ein Problem...
    Hi Leute,
    auch ich habe die beschriebenen Änderungen vorgenommen, doch bei mir geht gar nix mehr! folgender fehlercode erscheint bei mir:
    U:\desktop\Eigene Dateien\Asuro\FirstTry>make all
    make: *** No rule to make target `asuro.h', needed by `schleichen.d'.  Stop.
    Der Fehler liegt also darin, dass asuro.h nicht im gleichen Ordner wie schleichen.c liegt... Aber ich dachte, dass der Anleitung entsprechend, dass neue asuro.h und asuro.c aus dem asurolib ordner automatisch verwendet werden müsste...
    Doch auch wenn ich asuro.h und asuro.c im Verzeichnis belasse erscheint eine Fehlermeldung:
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os VPATH=U:\desktop\Eigene Dateien\Asuro\AsuroLib/lib  asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    avr-gcc.exe: VPATH=U:desktopEigene: No such file or directory
    avr-gcc.exe: DateienAsuroAsuroLib/lib: No such file or directory
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os VPATH=U:\desktop\Eigene Dateien\Asuro\AsuroLib/lib  schleichen.c -o schleichen.o
    make: *** [schleichen.o] Error 1
    Hier noch einige Angaben:
    Pfad meiner C-Programme (Hab sie gerade im Verzeichnis gespeichert, welches ich von der CD kopiert habe):
    Pfad der lib:
    U:\desktop\Eigene Dateien\Asuro\AsuroLib\lib
    Vielen Dank im voraus!
  9. #29
    Verzeichnisnamen mit Leerzeichen (wie z.B. "C:\Eigene Dateien")funktionieren mit den Makefiles derzeit nicht. Kopiere deine Projekte in ein Verzeichnis ohne Leerzeichen.
  10. #30
    Zitat Zitat von Sternthaler
    @filth
    zu Deinen Fragen:
    WinAVR Pfad: C:\Programme\Atmel\AVR-Tools\WinAVR
    Mein Makefile (C:\Programme\Atmel\AVR-Tools\WinAVR\Entwicklung\):
    # WinAVR Sample makefile written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al.
    # Released to the Public Domain
    # Please read the make user manual!
    # On command line:
    # make all = Make software.
    # make clean = Clean out built project files.
    # make coff = Convert ELF to AVR COFF (for use with AVR Studio 3.x or VMLAB).
    # make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF (for use with AVR Studio
    #                4.07 or greater).
    # make program = Download the hex file to the device, using avrdude.  Please
    #                customize the avrdude settings below first!
    # make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only
    # To rebuild project do "make clean" then "make all".
    # MCU name
    MCU = atmega8
    # Output format. (can be srec, ihex, binary)
    FORMAT = ihex
    # Target file name (without extension).
    TARGET = test
    # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. 0 turns off optimization.
    # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
    OPT = s
    # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    SRC = $(TARGET).c
    # If there is more than one source file, append them above, or adjust and
    # uncomment the following:
    SRC += asuro.c
    # You can also wrap lines by appending a backslash to the end of the line:
    #SRC += baz.c \
    #xyzzy.c
    # List Assembler source files here.
    # Make them always end in a capital .S.  Files ending in a lowercase .s
    # will not be considered source files but generated files (assembler
    # output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
    # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
    # it will preserve the spelling of the filenames, and GCC itself does
    # care about how the name is spelled on its command-line.
    ASRC =
    # Optional compiler flags.
    #  -g:        generate debugging information (for GDB, or for COFF conversion)
    #  -O*:       optimization level
    #  -f...:     tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
    #  -Wall...:  warning level
    #  -Wa,...:   tell GCC to pass this to the assembler.
    #    -ahlms:  create assembler listing
    CFLAGS = -g -O$(OPT) \
    	-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums \
    	-Wall -Wstrict-prototypes \
    	-Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst)
    VPATH=LIB-HOME/lib
    # Optional assembler flags.
    #  -ahlms:    create listing
    #  -gstabs:   have the assembler create line number information; note that
    #             for use in COFF files, additional information about filenames
    #             and function names needs to be present in the assembler source
    #             files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
    ASFLAGS = -Wa,-ahlms=$(<:.S=.lst),-gstabs
    # Optional linker flags.
    #  -Wl,...:   tell GCC to pass this to linker.
    #  -Map:      create map file
    #  --cref:    add cross reference to  map file
    LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
    # Additional libraries
    # Minimalistic printf version
    #LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
    # Floating point printf version (requires -lm below)
    #LDFLAGS +=  -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
    # -lm = math library
    LDFLAGS += -lm
    LDFLAGS += -lasuro
    DIRINC = .
    # Define programs and commands.
    SHELL = sh
    CC = avr-gcc
    OBJCOPY = avr-objcopy
    OBJDUMP = avr-objdump
    SIZE = avr-size
    REMOVE = rm -f
    COPY = cp
    HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
    ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf
    FINISH = echo Errors: none
    BEGIN = echo -------- begin --------
    END = echo --------  end  --------
    # Define all object files.
    OBJ = $(SRC:.c=.o) $(ASRC:.S=.o)
    # Define all listing files.
    LST = $(ASRC:.S=.lst) $(SRC:.c=.lst)
    # Combine all necessary flags and optional flags.
    # Add target processor to flags.
    ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS)
    ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
    # Default target.
    all: begin gccversion sizebefore $(TARGET).elf $(TARGET).hex $(TARGET).eep \
    	$(TARGET).lss sizeafter finished end
    # Eye candy.
    # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
    # the following magic strings to be generated by the compile job.
    begin:
    	@$(BEGIN)
    finished:
    	@$(FINISH)
    end:
    	@$(END)
    # Display size of file.
    sizebefore:
    	@if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo Size before:; $(ELFSIZE);fi
    sizeafter:
    	@if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo Size after:; $(ELFSIZE);fi
    # Display compiler version information.
    gccversion :
    	$(CC) --version
    # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in
    # AVR Studio or VMLAB.
    COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \
    	--change-section-address .data-0x800000 \
    	--change-section-address .bss-0x800000 \
    	--change-section-address .noinit-0x800000 \
    	--change-section-address .eeprom-0x810000
    coff: $(TARGET).elf
    	$(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
    extcoff: $(TARGET).elf
    	$(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
    # Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
    %.hex: %.elf
    	$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
    %.eep: %.elf
    	-$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    	--change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
    # Create extended listing file from ELF output file.
    %.lss: %.elf
    	$(OBJDUMP) -h -S $< > $@
    # Link: create ELF output file from object files.
    .SECONDARY : $(TARGET).elf
    .PRECIOUS : $(OBJ)
    %.elf: $(OBJ)
    	$(CC) $(ALL_CFLAGS) $(OBJ) --output $@ $(LDFLAGS)
    # Compile: create object files from C source files.
    %.o : %.c
    	$(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Compile: create assembler files from C source files.
    %.s : %.c
    	$(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Assemble: create object files from assembler source files.
    %.o : %.S
    	$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
    # Target: clean project.
    clean: begin clean_list finished end
    clean_list :
    	$(REMOVE) $(TARGET).hex
    	$(REMOVE) $(TARGET).eep
    	$(REMOVE) $(TARGET).obj
    	$(REMOVE) $(TARGET).cof
    	$(REMOVE) $(TARGET).elf
    	$(REMOVE) $(TARGET).map
    	$(REMOVE) $(TARGET).a90
    	$(REMOVE) $(TARGET).sym
    	$(REMOVE) $(TARGET).lnk
    	$(REMOVE) $(TARGET).lss
    	$(REMOVE) $(OBJ)
    	$(REMOVE) $(LST)
    	$(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
    	$(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
    # Automatically generate C source code dependencies.
    # (Code originally taken from the GNU make user manual and modified
    # (See README.txt Credits).)
    # Note that this will work with sh (bash) and sed that is shipped with WinAVR
    # (see the SHELL variable defined above).
    # This may not work with other shells or other seds.
    %.d: %.c
    	set -e; $(CC) -MM $(ALL_CFLAGS) $< \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > $@; \
    	[ -s $@ ] || rm -f $@
    # Remove the '-' if you want to see the dependency files generated.
    -include $(SRC:.c=.d)
    # Listing of phony targets.
    .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion coff extcoff \
    	clean clean_list program
    Welche Makefile sollte ich noch posten?
    Grüße
    Alex
