Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: SD-Card für Datenlogger
    Hallo Leute
    Ich habe einen Datenlogger auf Basis eines M128, der die Temperatur und Helligkeit im Messraum aufzeichnet.
    Für die Systemzeit habe ich den DS1307 in Verwendung.
    Zur Zeit speichere ich die Datensätze auf einen 24C512 EEprom per IIC-Bus.
    Ich würde das Teil gern auf SDCard umrüsten und evtl. AVRDOS nutzen.
    Kann da jemand helfen?
    - wie el. Anschaltung evtl. Schaltplan
    - Daten auf Karte legen
    Ich denke da in Richtung eines ASCII-files mit folgendem Aufbau
    Timestamp;Messungsnummer;Messwert1;Messwert2;usw.
    und evtl. bei Dauermessungen jeden Tag eine neue Datei
    auf der Karte erzeugen.
    Grüße
    Kurzschluss
    @ Home
    Auch hier passt mal wieder:
    Hast du ins Wiki geschaut? Hast du gegoogelt? Hast du die Forensuche benutzt?
    aber ich will ja mal nicht so sein, drei tipps bekommt du:
    Tipp 1
    Tipp 2
    Tipp 3
    wenn du alle drei ausprobiert hast, bist du sicherlich schlauer und kannst qualifizierte fragen stellen, bei denen dir auch sicherlich gerne geholfen wird.
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Vielleicht ist das was für Dich:
    http://www.logview.info/joomla/
    Wigbert
    olargues
    mal ne frage:
    ist der herr "kurzschluss" schon bekannt ... als abgreifer ?
    wenn ja ... wo findet man die threads ?
    wenn nein, warum wird er dann gemobbt ?
    man könnte ihm doch helfen !
    gruss kolison
    1hdsquad
    @ kolisson: Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Forenregeln nicht eingehalten werden bzw nicht gelsesen werden, dass das Niveau des Forums dadurch sinkt und dass solche Beiträge niemandem nützen. Und ich habe selber mal nach einer solchen Thematik gesucht und siehe da: Google hat mit geholfen! Es geht ja nich ums Mobbing
    Ich bin auch der Meinung, dass man etwas freundlicher antworten könnte. Ausserdem wollte er nicht wissen, wie er die Karte anspricht. AVRDOS will er eventuell benutzen. Also wird er sich schon schlau gemacht haben. Post richtig lesen, dann erst antworten.
    Schaltplan, und welche Datenstruktur. Das waren hier die Fragen.
    Hat jemand eine vernünftige Antwort?
    Eisbaeeer
    unter mein o.a. Link -Download wäre der Midilogger
    Schaltplan mit SD-Card
    Datenprotokoll mit ASCII Zeichen
    Bascomcode eines M128
    sind solche Anworten nicht vernünftig ?
    Wigbert
    Wigbert
    Ich meinte auch nicht dein Post!
    Es fühlen sich immer die falschen auf die Füße getreten. Sorry!
    Ich denke nur, ein Forum ist genau dazu da. Der ein oder andere ist eben im Suchen nicht ganz so fit. Ich merke das bei meinen Azubis.
    Ich Suche ganz anders, werde meist fündig. Sie sind noch nicht so geübt im suchen und finden keine Lösungen.
    Man kann ja gernde auf die Suche aufmerksam machen, aber
    Tip1 und Tip2 waren in meinen Augen keine Hilfe.
    Das ganze ist natürlich wieder ins OffTopic abgewandert.
    Eisbaeeer
    Hallo Leute
    Eisbeeer,
    jetzt übrrascht Du mich, ich dachte Du bist auch einer von den jungen
    Leuten, die man evtl. auf die richtige Seite mit der Nase stupsen muss.
    Wenigstens haben wir wohl die gleiche Lebenserfahrung.Sorry.
    Deshalb wohl auch meine Geduld mit Anfängern.
    "kann man alles googeln", ist nur die halbe Wahrheit.
    Wenn ich als Anfänger nicht den Suchbegriff weiss, wird das schwierig.
    und überhaupt, ich kann doch in meinen Augen "dumme Fragen"
    überlesen, und nicht "dumme Antworten" schreiben.
    Wigbert
    Die 2. Frage auf "dumme Fragen" im Post ist dann, "hat keiner eine Antwort".
    Dann hat das mit dem überlesen geklappt und später kommt einem dann die Erkenntniss, warum keiner auf das Posting geantwortet hat. Das ist dann fast so, wie manche auf 2 Jahre alte Postings antworten.
    So on. Jetzt haben wir unsere Posting Zähler wieder um 3 erhöht.
    Ich hoffe nur, dass wir "kurzschluss" nicht vertrieben haben und die Tipps weiterhelfen. Ich schau jetzt noch auf vdr-portal.de vorbei.
    Eisbaeeer
