Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Motor mit P-Kanal MosFET ansteuern
    Rheinzabern
    Ich hab hier einen Motor aus meinem alten Modellflugzeug. Desweiteren hab ich hier auch ein P-Kanal MosFET IRF5305:
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irf5305.pdf
    Wie man sowas mit einem N-Kanal MosFET macht weis ich, aber P-Kanal?? Der Motor muss nur in eine Richtung drehen..
    gruß, homedom
    Pasching OÖ
    Wenn du auch sagst womit, z.B. NE555, µC oder am einfachsten mit einem Schalter.
    Rheinzabern
    Aso, sorry. Schalten will ich mit einem Atmega8. Hoffe jetzt kann mir einer helfen.
    gruß, homedom
    Pasching OÖ
    Einen NPN-Transistor vorschalten, µC - 470Ohm - Basis - Emitter GND - Kollektor 1k +V-Motor Kollektor - 100Ohm Gate - Source +VMotor - Drain GND
    Rheinzabern
    Wie muss der NPN Transistor dimensioniert sein? Muss der den Stromverbrauch vom Motor aushalten? Wenn ja wär das ein Problem, weil der Motor glaubich so um die 11A zieht.
    Pasching OÖ
    Nichts besonderes, ein BC548 oder ähnliches genügt, er braucht nur den Strom zum Gate umladen bringen. Den Motorstrom muss nur der FET aushalten.
    Rheinzabern
    Mh.. da hab ich wohl was falsch verstanden, mir is nämlich grad n MosFet abgeraucht. Ich hab mal gemalt wie ichs verstanden hab:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=1803
    Was is da schief gelaufen?
    gruß, homedom
    Pasching OÖ
    In deiner Zeichnung ist ein N-MosFet, du hast geschrieben es ist ein IRF5305, gezeichnet ein IRF530.
    Für einen IRF5305 änderung:
    R2 vom Kollektor nach VCC
    Source nach VCC
    Motor zwischen Drain und GND
    Du hast den Fet zwischen VCC und GND, da muss er ja abrauchen.
    Hubert
    Rheinzabern
    ja da hab ich wohl den falschen eingezeichnet. Ich werds nachher mal so probieren wie du es gesagt hast. Danke schonmal
    gruß, homedom
    Das Problem ist nicht nur der falsche MOSFET, das hätte auch mit dem Richtigen nicht funktioniert! Alles, was der FET macht, ist ein einziger, dicker Kurzschluss!!!
    Du schaltest Vcc gegen Masse!
    Du musst den Motor natürlich zwischen Vcc und GND schließen und den FET dazwischen. Einen P-FET nahe Vcc, einen N-FET nahe GND.
