Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: ATMEGA32 läuft nicht mehr.
    Dortmund
    Zendure
    Vieeeeel zu kompliziert!!! Du nimmst einfach das IC NE555, das ist ein... äh... Taktgenerator, hängst nen Widerstand dran und du hast ne Frequenz, stark vereinfacht. Die musst du dann an xtal 1 anschließen und dann hast dus. Dann fusest du das wieder richtig und kannst den ne555 wieder abnehmen. Fertig. Serielle Schnittstelle oder PS/2 ist wie gesagt zu kompliziert.
    o
    L_
    OL
    Alles klar, dann muss ich wohl morgen los einkaufen.
    Also die Idee mit der Schnittstelle war wohl die einfachste die es gibt. Einfach den Clock-Pin von der Ps2 direkt an XTAL1 angeschlossen und es funzt.(Sonntag gerettet).
    Trotzdem dickes Danke an alle!!
    Mainz
    ich habe gerade selbiges Problem,
    ich habe die Fusebits wie folgt gesetzt
    CKOPT 1
    CKSEL0 1
    CKSEL1 1
    CKSEL2 1
    CKSEL3 1
    Also entsprechend die Haken in PonyProg gesetzt.
    Wenn ich das Datasheet richtig verstanden habe, dann erwartet der atmega32 dabei ein externes Quartz mit 3-8MHz (habe ein 4 und 8MHz Quartz ausprobiert) mit 12-22pF Kondensatoren (habe 2 x 22pF).
    Leider klappt es nicht, nach Setzen der Bits hat sich der Chip verabschiedet.
    jetzt habe ich auch die PS/2 Methode ausprobiert, leider auch erfolglos.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
    Muss bei der PS/2-Clock-Beschaltung auf XTAL1 irgendetwas beachtet werden?
    VLG,
    mefiX
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Der Thread steht jetzt im Richtigen Forum.
    Basti
    Mainz
    Oh Nein!
    Ich lese grade
    Bei PonyProg wird eine 1 aus dem Datenblatt durch ein nicht gesetztes Häckchen symbolisiert.
    das habe ich natürlich invers
    Also stehen bei mir CKOPT, CKSEL0..3 auf 0
    Im Datenblatt steht dafür "External Clock"
    Wie kann ich den wieder reanimieren?
    Ich habe ein NE555 und ein 4MHz Quarzoszi da.
    Oderberg
    http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mik...html#Preserver
    Unter "Rettung bei versehentlich falsch gebrannten Fuses"
    MfG Christopher \/
    Mainz
    Ich glaube der ist hin, tut sich absolut nichts mehr
    habe die schaltung nachgebaut und den ouput des Taktgenerators an XTAL1 oder XTAL2 gehalten, tut sich absolut nichts.
    was ist denn im datasheet mit "external clock" gemeint?
    kann das alles sein?
    ....jetzt habe ich auch die PS/2 Methode ausprobiert, leider auch erfolglos. ....
    wahrscheinlich dein pc jetzt auch hinüber. diese ps/2 methode ist die ungeeigneste die es gibt für euch halbbastler.
    kauft euch ein Quarzoszillator und legt ihn in die schublade oder geiz ist geil.
    Pasching OÖ
    Mit einem 555 einen Takt machen und auf XTAL1 einspielen, oder einen Quarzoszillator nehmen. Das ist mit external clock gemeint.
