Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: ATMEGA32 läuft nicht mehr.
    Hi Leudz!
    Bin totaler Anfänger auf dem Gebiet der MC´s, hab mir ein kleines AVR Board
    gebastelt und ein Programm zum testen der I/O geschrieben.
    Natürlich wollte ich noch das Ext. Quarz (16MHz) in Betrieb nehmen und spiele
    in den Fusebits Einstellungen rum. Falsche Clock-Einstellung ausgewählt und Bascom kann den Controller nicht mehr Lesen (READLB entry not found).
    Was kann man da machen? (ATMEGA 32)
    Rheinzabern
    Ich kann dir dazu nich viel sagen, aber ein kurzer Blick in Google hat mir diesen Link ausgespuckt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=17956
    Vlt. hilft dir das ja weiter.
    gruß, homedom
    Oderberg
    Welche Clock Einstellung hast du denn beim rumspielen eingestellt ?
    Wahrscheinlich brauchst du eine externe Taktquelle (NE555 geht für sowas glaub ich)
    MfG Christopher \/
    Tübingen
    gehn wir mal nicht vom worst case aus , dann ist es am warscheinlichsten,
    dass du statt auf Quarz ( 2 Beinchen) auf Quarzoszillator ( 4 Beinchen) gestellt hast.
    In diesem Fall musst du nen Takt an xtal 1 anschließen:
    z.B. der gute alte NE 555 oder einfach nen 2. AVR einen Pin immer toggeln (an und ausschalten) und diesen Takt dann an xtal 1 hängen
    dann sollte der AVR wieder erkannt werden und du kannst die Fuses richtig einstellen.
    Ansonsten wirds schwierig - gibt ja einige Fusebits
    Leider weis ich nicht mehr was ich am Takt eingestellt hab kann aber gut möglich sein, dass ich nen Oszi gesetzt hab.
    Den quarz hab ich nach dieser Schaltung angeschlossen
    https://www.roboternetz.de/wissen/im...g_mitquarz.gif
    Danke nochmal für die schnellen antworten. hätt ich nicht gedacht vor allem um diese zeit.
    Oderberg
    Naja es ist vermutlich egal wie du den Quarz angeschlossen hast weil er dir eh nicht weiterhilft :-P
    Du musst wie gesagt einen Takt erzeugen (mit einem NE555)
    MfG Christopher \/
    Baoding
    Oder halt mit nem Quarzoszillator. Da brauchste nur 5V ranlegen und schon haste nen Takt am ausgang. Die Dinger kosten auch nicht die welt.
    Mönchengladbach
    Oder man nimmt einfach AVReAL... der kann auch einen Takt per Software erzeugen (Adapter: FBPRG).
    http://www.ln.com.ua/~real/avreal/history_e.html
    Könnte man nicht ein Taktsignal über ne serielle schnittstelle am Pc senden?
    Wie und mit was müsste ich das Programmieren?
    Könnte ich z.B. das Clock-Signal der PS2 Schnitstelle verwenden?
    / 2 \
    / 4 5 \
    | 1 3 | 1: CLK
    | | 2: DATA
    \ __ / 3: RESET
    \ | | / 4: GND
    \-----------/ 5: +5 V
