Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: wiedermal Probleme mit dem Prog.-gerät
    Hi, ich habe mir ein Programmiergerät nachgebau.
    Die Schaltung ist aus der Zeitschrift EAM.
    Er wird bei Velleman unter der Bezeichnung K 4048 verkauft.
    Ich habe in nun soweit das ich den Softwareinternen Test der ausgänge machen kann und alles Funktioniert.
    D.h. betriebsspannung liegt am PIC, auf mouseklick kommen Clock und data sowie MCLR (auch schon auf knapp 14 geschraubt).
    Software ist übrigen PICProg2006 von Velleman
    Doch jedes mal wenn ich brennen will sagt er "error writing to PIC"
    hattet ihr schon mal ein solchen Fehler???
    oder vieleicht hat jemand ne Idee was ich noch checken könnte.
    Mfg
    toni
    Kanns Du ausschließen, dass der PIC defekt ist?
    re
    Ich denke schon das der Pic i.O. ist.
    Ich habe 1 defekten und zwei neue. Bei dem defekten kommt immer eine andere Fehlermeldung.
    Übrigens hal ich mich verschrieben.
    Es geht nicht um den K8048 sondern K 8076.
    toni
    Moin.
    Bist Du schon dem Tipp nachgegangen:
    For connecting, testing and using this kit please refer to the programme help file on the included CD.
    Steht zumindest auf der Velleman Seite.
    Spuckt er Deine Fehlermeldung direkt am Anfang des Brennvorganges aus oder nach einiger Zeit?
    re
    ich habe die CD gar nicht. Die software habe ich direkt bei Velleman gesaugt und den den rest (den Adapter sozusagen) nach einer anleitung aus einer zeitschrift (komplette anleitung) nachgebaut.
    Er bricht sofort beim beginnen des brennens ab.
    Leider weiß ich über den Brennvorgang nicht allzuviel (wäre schön wenn ihr nen Link habt wo dieser mal erläutert wird)
    die LEDs für Data, Clock, 12V programmierspannung beginnen zu blinken.
    Ich weiß nicht ob dies normal ist. ich gehe davon aus weil ich wiegesagt alles einzeln per mousklick testen kann und da funktioniert es.
    vieleicht kann ich auch mal an Velleman ne mail schreiben. die helfen hoffentlich auch weiter... ist eben nur doof das ich dort nichts gekauft habe.
    Mfg
    toni
