Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Komische Töne nach Übertragung
    1hdsquad
    Scheinbar. Nein, Spass beiseite, erstmal eine Info: Wenn du im Programm den Quartz etc angibst, werden die Einstellungen im Menü überschrieben, du kannst sie also in Ruhe lassen, wenn es sowieso in deinm Programm steht.
    Hast du mal versucht, das Programm zu kompilieren und dann mit AVRdude oder so auf den µC zu spielen?
    @ Home
    hallo!
    vielleicht die dümmste antwort aber evtl. auch die lösung: nachdem du im drop-down menü die fuse-bits geändert hast, hast du dann auch auf den Button "Write FS" geklickt?? Wenn nicht, werden die fuse-bits nicht geschrieben
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Bookholzberg
    Danke Schokohoernl, aber das hab ich getan
    Bookholzberg
    Mhmmm weil ich mir sicher bin das es an den Fusebits Einstellungen liegt möchte ich mal anfragen ob jemand eine Möglichkeit kennt die FuseBits mit einem anderen umzustellen. Wichtig!: Ich benutze keinen ISP-Dongle o.ä sondern den MySmartUSB Controller, weil ich über keine COM-Schnittstelle verfüge.
    Gruß,
    JellbieO
