Mid() und Asc() kannst du natürlich verwenden.
Wenn dir das zusammensetzen der Strings aber zu lange dauert, dann geht's auch über den Overlay Trick.
GrußCode:Dim I As Byte Dim Mystring As String * 20 'einen String mit max. Länge von 20 Zeichen definieren Dim Mybytes(20) As Byte At Mystring Overlay 'Zusätzlich noch ein Array von Bytes 'Ein String ist intern auch nichts anderes als eine Folge 'von bytes. Die 20 Bytes in mybytes liegen jetzt tatsächlich 'an den gleichen Adressen wie die 20 Character des Strings. 'Es wird kein zusätzlicher Speicherplatz benötigt. 'Da die Bytes in einem Array sind, kannst du sie in einer 'Schleife direkt ansprechen, also z.B. Mystring = "abcdefgh" Do For I = 1 To Len(mystring) 'nur bis ans string-ende If Mybytes(i) = Asc( "a") Then 'wenn ein "a" gefunden wurde, ersetze es durch ein "u" Mybytes(i) = Asc( "u") End If Next I 'nächstes zeichen Loop
Rolf
Zitieren
