Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Timer läuft ab dem 2. Mal nicht mehr an
    mein programm benötigt einen timer, der eine variable hochzählt und beim überschreiten eine sprunganweisung machen soll. in dieser anweisung wird der timer derweil abgeschaltet mit disable timer0.
    beim nächsten enable timer0 läuft dieser aber nicht mehr an.
    woran kann das liegen?
    gruß
    holger
     $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 9000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 64
    $swstack = 64
    $framesize = 64
     Portd.5 = 1
     Portb.0 = 0
     Config Portb = Output
     Config Portd.2 = Output                                    'leds
     Config Portd.3 = Output
     Config Portd.4 = Output
     Config Portd.5 = Input                                     'taster
      Portd.5 = 1
      Portd.6 = 1
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.1 , E = Portc.5 , Rs = Portc.7
     Config Lcdbus = 4
     Config Lcdmode = Port
    Portc.6 = 0                                                 'display rw bei Bascom immer 0
    Config Portc = Output                                       'display
    Reset Portc.1                                               'write mode for display
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
     Dim A As Word
     Dim B As Word
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                    'Konfiguriere Timer0
     On Timer0 Interr                                           'verzweige Bei Timer0 überlauf Abbruch2
     Enable Interrupts
    Wait 2
     Locate 1 , 1
     Lcd "Start"
     Wait 3
     Cls
     A = 1
     B = 1
     Warten:
     If A > 1800 Then
     Do
     Portd.2 = 1
     Wait 5
     Loop
     Else
     Program:
    Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "Programm"
     Wait 3
     Cls
     Do
     Loop Until Pind.5 = 0
     Enable Timer0
     Portd.4 = 1
     Wait 1
     Portd.4 = 0
     cls
     Locate 1 , 1
     Lcd B
     Waitms 500
     Cls
     Waitms 200                                                 'anschalten
     Do
     Loop Until Pind.6 = 0 Or Pind.5 = 0
     If Pind.5 = 0 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 200
     Do
     If Pind.5 = 0 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 200
     Do
     If Pind.6 = 0 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 200
     Do
     If Pind.5 = 0 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 200
     Portd.3 = 1
     Wait 1
     Portd.3 = 0
     End If
     End If
     End If
     End If
     End If
    Goto Program
    Abbruch:
    B = 1
    Portd.3 = 0
    Disable Timer0
    Locate 1 , 1
     Lcd "Fehler:"
     Waitms 500
     Locate 2 , 1
     Lcd "Wartezeit"
     Waitms 200
    Wait A
    A = A + 1
    Goto Warten
    Interr:
     B = B + 1
     If B > 100 Then
     Goto Abbruch
     Else
     End If
     Return
    End
    12°29´ O, 48°38´ N
    mit enable/disable stellt man aber nicht den Timer ab, sondern nur dessen Interruptanforderung, der Timer läuft weiter !
    Mit Start/Stop wird er gestartet, und gestoppt.
    Gleich am Anfang (Config) macht Bascom automatisch ein Start, da muss es nicht nochmal extra angegeben werden.
    PS:
    Dann sehe ich gerade Du springst aus der ISR per Goto raus, das ist natürlich tödlich, da musst du dir eine andere Strategie überlegen, eine ISR muss immer bis zum Return kommen, sonst gibts Krautsalat oder so !
    Danke!
    Ich hab deine Infos beachtet und nun geht es!
    Holger
