Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Anfänger Code problem
    sp?
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    Config Portd.7 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Config Portc.0 = Output
    Config Pina.7 = Input
    Taster Alias Pina.7
    Rot Alias Portd.7
    Gelb Alias Portc.1
    Gruen Alias Portc.0
    Porta.7 = 1
    Rot = 1
    Gelb = 1
    Gruen = 1
    Do
      If Taster = 0 Then
      Rot = 0
      Waitms 50
      Rot = 1
      Waitms 50
      Gelb = 0
      Waitms 50
      Gelb = 1
      Waitms 50
      Gruen = 0
      Waitms 50
      Gruen = 1
      Waitms 50
      Gelb = 0
      Waitms 50
      Gelb = 1
      Waitms 50
    Else
    Rot = 1
    Gelb = 1
    Gruen = 1
    End If
    Loop
    End
    ob ich die im Else Teil auf 0 oder eins schalte mahct keinen Unterschied...immer noch das gleiche...
    OK es geht doch...es hat nciht richtig programmiert, was mit dem problem zusammenhängt ohne die Kondensatoren gehts!
    N och nen Problem:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    Taster Alias Pina.7
    Rot Alias Portd.7
    Gelb Alias Portc.1
    Gruen Alias Portc.0
    Porta.7 = 1
    Rot = 1
    Gelb = 1
    Gruen = 1
    Programmstart:
    If Pina.7 = 0 Then
    Goto Led_lauf
    Else
    Goto Blinken
    End If
    Blinken:
    Rot = 0
    Gelb = 0
    Gruen = 0
    Wait 50
    Rot = 1
    Gelb = 1
    Gruen = 1
    Goto Programmstart
    Led_lauf:
      Rot = 0
      Waitms 50
      Rot = 1
      Waitms 50
      Gelb = 0
      Waitms 50
      Gelb = 1
      Waitms 50
      Gruen = 0
      Waitms 50
      Gruen = 1
      Waitms 50
      Gelb = 0
      Waitms 50
      Gelb = 1
      Waitms 50
    Goto Programmstart
    End
    Wenn ich den schalter beim Startengedrückt halte Laufen die Leds durch...wenn ich ihn jedoch loslasse bleiben die Led's dauerhaft an, auch wenn ich ihn wieder drücke...
    Göttingen
    ...ich weiß ja nich´ ob man beim Konfigurieren der Ein- und Ausgänge nicht immer "Config PortX.Y schreiben sollte (auch wenn´s ein Eingang werden soll). Man möge mich korrigieren, wenn´s anders ist, aber versuch´s doch mal mit "Config Porta.7 = Input" anstatt "Config Pina.7 = Input". Oder gleich direkt über´s Register: DDRA.7 = 0
    das Problem bleibt leider in gleicher weise bestehen...
    keiner ne idee wo der fehler liegen könnte?
    Göttingen
    ...wieder nur ´ne vage Vermutung meinerseits: Vielleicht isses ja ein Problem, dass Du nach der "Alias"-Festlegung (Taster = Pin7.a) später nicht "Taster", sondern Pina.7 abfragst? (gleich nach Programmstart...)
    Bin ja auch noch Anfänger, aber ich würd´s mal mit
    Programmstart
    If taster = 0 then
    probieren.
    Ansonsten hab´ ich meine Programme, wenn sie nicht so richtig wollten, öfters mal in Einzelprogramme zerlegt um zu sehen, wo´s denn eigentlich hakt. Das bringt auch manchmal Licht ins Dunkel...
    ich glaub das liegt am Bkinken an sich...nur der Blinkcode alleine geht glaube auch nicht...könnte es daran liegen? das es sich bei dem Wait oder so aufhängt?
    Göttingen
    Ich hab´ Derinen Code nochmal genauer angesehen - Du hast "wait 50" geschrieben. Das wären 50 Sekunden, was ja ienem Aufhängen schon sehr nahe kommt...
    Wie PickNick ein paar Kilometer weiter oben schonmal vorgeschlagen hatte - nimm doch mal waitms 500, das wären dann 2 Hz, denn 50ms (die Du wahrscheinlich haben wolltest) kann das Auge m.E. wirklich nicht mehr auflösen...
    ok ich werds nochmal ptobieren...
