Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: IRF5305S- richtiger Transistor fuer H-Brücke?
    Königreich-Kircheib
    Da ich das ewige "Motortreiberdurchbrennen" (hatte immernur teile die ca 1-2A aushielten und viel zu dicke motoren xD ) satt bin hab ich mich entschieden ne H-Brücke aus Mosfets zu basteln damit das problem ein fuer alle mal vorbei ist... soll möglichst viel Strom Aushalten.
    Meint ihr der ist gut geeignet?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../IRF5305S.html
    Wenn ihr bessere/andere Vorschläge habt schreibts einfach...
    thx
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Du hast da zu einem P-Kanal MOSFET verlinkt...der hat auch gute Daten (60mOhm Rds_on), aber für ne H-Brücke braucht es doch deutlich mehr als einen P-FET!
    Du wirst erstmal einen Treiber für deine FETs benötigen, einer der sich dafür gut eignet ist z.B. ein (bzw. zwei) MAX5062. Der treibt ausschließlich N-FETs, da die idR besser sind.
    Als N-FET kannst du dann z.B. einen IRF1404 verwenden. Der hat nen Rds_on von 4mOhm und nen zulässigen Dauerstrom von 202A (bei ausreichender Kühlung).
    Ließ dir am besten mal die Datenblätter zu den ICs durch.
    Als Alternative kann ich dir noch die Suchfunktion ans Herz legen.
    Basti
    Kann auch nur einen N-Kanal FET empfehlen, zb IRL3803.
    Was die Treiber angeht, so sind die nicht unbedingt nötig, wenngleich sie natürlich schön sind. Die reduzieren die Verluste beim Schalten. Bei hohen Frequenzen macht sich das bemerkbar, bei Schrittmotoren zb eher weniger. Bei DC Motoren sind sie so gut wie überflüssig, weil ja dann höchstens im Sekundentakt geschaltet wird.
    Königreich-Kircheib
    ok thx habt mir sehr geholfen
    A, A
    Warum nimmst Du nicht das IC VNH3SP30 Motortreiber bis 30A
    Das ist eine fertige H-Bridge in einem, zugegeben mit kleinen Füssen , Chip.
    Bekommst du einzeln oder einen Fertigen Bausatz bei http://www.shop.robotikhardware.de
    IC VNH3SP30 einzeln
    RN-Mini H-Bridge - Bausatz Motoransteuerung
    Gruss
    Königreich-Kircheib
    Hab mich jetzt entschieden ne H-Brücke aus 2PFets und 2NFets zu machen. denk das wird klappen...^^
    Sicher? Davon sind hier schon einige "unerklärlich" in Rauch aufgegangen. Wie stellst Du Dir die Schaltung denn vor?
    Königreich-Kircheib
    naja wie wärs hiermit?!:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bridge1.gif
    Königreich-Kircheib
    aber koenntet ihr mir denn da noch nen pkanal mosfet empfehlen? ^^ thx
    Hmpf, und die MOSFETs werden durch Luft und Liebe angesteuert? Wir eine H-Brücke so aussieht weiss ich wohl, ich fragte mich eher, wie die Ansteuerung aussehen mag.
