da mein Prog entlich funktioniert bin ich dabei es auf meinen ATtiny zu schreiben.
Leider klappt das nicht da. ich kriege folgende fehlermeldung:
compilieren ... linken ... Hinweis: die angegebenen Einstellungen zur Verbindung sind nicht korrekt. Suche automatisch: gefunden.
brennen ...
Programmiermodus gestartet
schreibe 486 Bytes in Flash-Memory ...
Fehler: beim Überprüfen der geschriebenen Daten.
Erste Abweichung bei Byte 0 , '0x12' != '0xFF'
Fehler: beim Brennen des HEX-Files.
Mein Code sieht so aus:
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 3686400
#define timer (256-F_CPU/64/1000)
#define RotH PORTB0
#define RotV PORTB1
#define BlauV PORTB2
int ms;
void initPorts()
	DDRB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2);
ISR(TIMER0_OVF_vect)                                 					//Timer Interrupt Vector
	TCNT0 = timer;
	ms++;
int main(void)
	initPorts();														// Timer Interrupt initialisieren
	TIMSK |= (1<<TOIE0);
	TCCR0A=0x05;															// 0b00000011, Vorteiler 1024 ca. 4khz
	sei();                  											// enable interrupts
	do
		if(ms <= 1)
			PORTB &= ~( (1<<RotH) |	(1<<RotV) | (1<<BlauV));									//PORTB Pins 0,1,2 auf low
		if(ms >= 5& ms <= 100)
			PORTB |= (1<<RotV);
		if(ms >= 100& ms <= 210)
			PORTB |= (1<<RotH);
		if(ms >= 210& ms <= 400 )
			PORTB |= (1<<BlauV);
			PORTB &= ~(1<<RotV);
		if(ms >= 600)
			ms = 0;
	while (true);
Ich habe meinen Tiny wie folgt mit dem Programmer verbunden.
VCC - klar
GND - klar
PB7 (SCL) - SCK
PB6 (MISO) - MISO
PB7 (MOSI) - MOSI
Das ganze mache ich über myAVR Workpad. Dort habe ich als Prozessor den Attiny2313 gewählt.
Habe ich irgend etwas vergessen? einen Pin zu wenig verbunden?
