Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PWM auf pin schalten
    @FFM
    Hallo habe folgendes mini prog um pwm zu testen
    um die funktion zu prüfen will ich eine LED angeschlossen an PINd.7
    synchron zum OC1a steuern
    PWM -Ausgang geht ,LED -Port hat 0V
    WARUM????
    $regfile = "m168def.dat"                                    ' specify the used micro
    $crystal = 16000000                                         ' used crystal frequency
    $baud = 9600                                                ' use baud rate
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 32                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 64                                             ' default use 40 for the frame space
    Config Pind.7 = Output
    Config Pind.6 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 8
       Compare1a = 150
       Compare1b = 150
    Do
       Portd.7 = Portb.1
       Portd.6 = Portb.2
    Loop
    also ich hab keine ahnung und übernehm kein gewehr das des richtig ist was ich sag.
    aber Portx=portx hört sich für mich ziemlich falsch an. Ich weis nicht genau was du damit sagen möchtest aber da fehlt sicher noch irgendein parameter. Ich weis aber nich was für einer.
    irgendetwas in der Art: ist aber so wie ich es geschrieben hab 100pro falsch
    portx.level=porty.level
    Wei
    @FFM
    na nix für ungut kleiner ... aberdes ist wirklich 100pro falsch
    klingt led1=led2 auch falsch ??
    versuchs doch mal mit
    Portd.7 = Pinb.1
    Portd.6 = Pinb.2
    Grüße
    Torsten
    sry aber was soll den das heißen Porta = Portb
    da muss doch irgend ne wertig keit sein?
    ich kann ja nicht sagen das das die gleichen sind. weil ich hab ja immer noch 2 verschiedene!
    Jo, Du bist ein wenig auf dem Holzweg.
    Portx ist 1 Byte breit und somit eine Wertigkeit von 0...255 Und natürlich kann man ein Byte in ein anderes schreiben, da bilden auch die Port´s keine Ausnahme.
    Will man auf einzelne Bit´s zugreifen, macht man das üblicherweise mit Portx.y beim Setzen und Pinx.y beim Abfragen, wobei y dann - entsprechend dem gewünschten Bit - von 0...7 geht.
    Die Port´s werden aus Bascom heraus mit ihrem Buchstaben angesprochen - also Porta, Portb, Portc... -> siehe Datenblatt des µC´s
    Etwas klarer jetzt?
    Grüße
    Torsten
    OWL
    Hi Molleonair,
    Hardware-PWM lässt sich natürlich nicht auf einen beliebigen Pin schalten, so kann das also nicht klappen. Du könntest eine völlig andere Lösung wählen, indem Du den Timer nicht für PWM, sondern als Timer mit fester Frequenz nutzt. Bei jedem Interrupt könntest Du so die PWM "zu Fuss" erzeugen. Das funktioniert dann eben mit jedem Pin und ist schnell genug.
    Ist vielleicht eine Alternative für Dich....
    Ok^^
    Tut mir leid. Hab halt noch keine ahnung von Bascom
    aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren
    @FFM
    @ruppi da hab ich auch schon drübernachgedacht....
    löst denn compare im PWM modus ein timer interupt aus dann könte ich den pin im timerint toggeln.
    wenn ich den timer als 8bit counter nutz müßt ich dann in der timerint das compare selbst machen mit einer 8bit schleifenvariable aber der timer int wird ja dann nur alle volle 8bit ausgelöst also müßt ich dann quasi den prescaler auf 1 Schalten um die gleiche PWM-Frequenz zu haben .
