Neuer Benutzer
Öfters hier
Also zu deiner ersten Frage:
Die "Zinnhäufchen" sollten auf der seite sein auf der das Bauteilbeinchen aus der Platine rauskommt (also auf der gegenüberliegenden Seite zum Bauteil selbst) Also beim ersten Bild hast du es bei der Diode im Vordergrund falsch gemacht
und zweitens:
das liegt wohl hauptsächlich daran, dass du die Lötstellen nicht heiß genug machst: erst mal ein kleines Lotkügelchen an die Lötkolbenspitze (erleichtert den Wärmeübergang zwischen Bauteil und Kolben) dann mit der Lötkolbenspitze möglichst gleichzeitig das Pad (auf der Platine) und den Draht des Bauteils erwärmen... so eine Sekunde oder so, und dann Vorsichtig noch ein bischen Lötzinn "dazuschieben".
Wenn du das richtig machst, dann sollte sich das Lot gleichmäßig auf dem Lötpad verteilen...
Tut es das nicht, lass den Lötkolben einfach noch ein wenig länger dran.
aber Vorsicht: NCIHT ZU LANGE!!! wenn das ganze nach vier fünf sekunden noch nicht geklappt hat, mach mit ner anderen lötstelle weiter und heiz die vorige lieber nachher nochmal nur mit dem lötkolben wieder auf. Sonst könntest du empfinliche bauteile wie transistoren oder dioden beschädigen
ach ja, und extra Flußmittel sollte nur bei stark oxidierten Kontakten nötig sein, die hier sehen noch sehr gut aus
hoffe das hilft, lg, bruderbb
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
