Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: sehr grundlegende Frage zu LED-Matrix
    oh danke ein lob
    Das habe ich mit Flash erstellt (sind ja flash-animationen... und ich sehe gerade dass man die hier ja einbinden kann. wär mir das früher aufgefallen ...)
    ich habe mal einen kleinen Plan erstellt, soweit ich bis jetzt durch Eagle durchgeblickt habe.
    >>Plan<<
    der IC2 ist der ULN
    stimmt das bei dem ULN mit den Anschlüssen an den Out-Ports?
    Hast du vielleicht mal einen Plan wie das mit Darlington-Transistoren aufzubauen ist?
    nit resigniert nur reichlich desillusioniert
    e bessje jet hann ich kapiert
    Euskirchen-Großbüllesheim
    O1...8 sind Ausgänge. Wo Du die hinlegst, wird evtl. auch durch den Leiterbahn-Verlauf bestimmt. Wenn das später bit-mäßig wieder stimmt, spielt die Reihenfolge keine Rolle.
    Von beiden ICs muß der GND noch angeschlossen werden
    Am UDN den Pin 9 an Plus und jeweils ein Widerstand zwischen Ausgang und LED-Anode !
    Lade das Datenblatt von ULN und UDN, dann hast Du Schaltpläne für den Aufbau mit Darlington-Transistoren.
    MfG Karl-Heinz
    der plan war eigentlich nur als Schema gedacht aber ich habe ihn mal abgeändert
    >>Plan2<<
    Zwei fragen habe ich jetzt noch:
    1. Ich werde mit dem Datenblatt auch nicht schlauer, was für eine Spannung lege ich denn an den UDN an?
    2. Was für eine Spannung liegt dann an den Out-Ports des UDN bzw an den LEDs an? Weil von dieser sind ja die Widerstände abhängig.
    Wenn der UDN den Plus zu den LEDs durchschaltet, an welchen Plus wird dann wohl der Pin 9 mit den 8 Emittern angeschlossen ?
    Na, an den Plus, mit dem die LEDs versorgt werden sollen.
    Wenn Pin 9 mit den 8 Emittern am Plus ist, was mag dann wohl an den 8 Collektoren, also an den 8 Ausgängen rauskommen ?
    MfG Karl-Heinz
