Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bohren von Platinen
    Mannheim
    Bohren von Platinen
    Hi Leude,
    ich mach schon seit längerem meine Platinen selbst. Jetzt habe ich aber immer das Problem mit dem Bohren. Für die meisten Bauteile nehme ich 0,8 mm HSS Bohrer im 10er Pack vom Conrad. Die sind aber schon nach ca. 100 Löchern stumpf.
    Conrad hat auch 0,8 mm Bohrer aus Vollhartmetall für 5,20 € (Seite 618, 814513). Halten die länger (>2000 Bohrungen)? Was ist mit dem Speerbohrer 814549?
    Was nehmt ihr so zum Bohren?
    Gruß,
    Chris
    * Alles geht in Arsh - Jesus bleibt! *
    P.U.S.H - Pray Until Something Happens!
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi
    Ich nehme auch Vollhartmetallbohrer zum Boren, und sie halten auf jeden Fall länger als Standart HSS-Bohrer.
    Ich kann dir den Kauf nur empfehlen.
    Martin
    Karlsruhe
    Re: Bohren von Platinen
    Zitat Zitat von chrisbenz
    Hi Leude,
    Gruß,
    Chris
    Daselbe wie du Bild   gibt's recht günstig bei Pollin.
    Nur bei mir brechen die ab bevor sie stumpf werden Bild   Ich bohr dann einfach mit den abgebrochenen Bohrern weiter, geht zwar ist aber nicht ganz das Wahre...
    Die Fräser/Bohrer mit dem Farbigen Ring und dem dicken Schaft sollen auch sehr gut sein. Hab ich aber noch nicht probiert...
    Gruß, Sonic
    Mannheim
    jo, die haben aber zufällig keine 0,8mm Bohrer da :-/
    Pollin hat da nur ein Set, und bei Reichelt gibts auch die nur im 10er-pack für 30 Euronen...
    Ich glaub ich geh einfach zum großen C und hol mir erstmal den Speerbohrer.
    Chris
    Mannheim
    Falls es jemanden interessiert:
    ich hab mir gestern diesen 0,8mm Speerbohrer aus Vollhartmetall besorgt.
    Einfach ein irres wahnsinns-mörder-*****-super Teil!!! nach 3 1/2 Platinen noch kein Verschleiß erkennbar.
    Werde mir demnächst noch den 1mm Speerbohrer und passende Spannbacken für meinen Proxxon besorgen.
    Chris
    Besonders eindrucksvoll ist es, damit eine Glasflasche zu durchbohren. Aber wirklich ganz vorsichtig und besser mit Kühlung.
    Es ist völlig sinnlos aber es geht.
