Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: BuBoard (universalboard) für MEGA32*Funktion OK*Doku online
    hallo
    hab mir schon die diversen rn boards angeschaut. hab auch welche daheim herumliegen. nur plan ich jetzt ein eigenes board, nach meinen wünschen zu bauen.
    Soll
    wannenstecker /flackstecker für jeden port also 3
    I2C optional
    versogrungspannung über wannenstecker variable (mit jumpern 5v/12V/portd.7)
    3er stiftleisten (gnd/5V signal zb porb.2) zb für pwm/int0 usw.
    hab relativ viele jumper geplant aber so hat man zb über den wannenstecker die betiebsspannung oder 5V oder das signal vom mega8. bei I2C ist auch ein jumper, damit man die fixen pullupwiderstände deaktiviern kann.
    ^natürlich spendiere ich meinen sogennaten BuBoard einen großzügigen Spannungsrecgler, damit man keine bedenken haben muss.
    im anhang mal die egale datei vom grundaufbau, geroutet hab ich noch nix. bin noch am überlegen was man noch drauf tun könnte.
    hat wer ideen?!
    hab mich ein bisschen vom rnmini inspirieren lassen, ist echt gut durchdacht!
    piri
    meine aktuellen Projekte
    Sternenhimmel
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31439
    BuBoter - Roboter mit Antikolision
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31632
    Das Problem ist, dass wenn man zB I2C nutzt, gleich mal nicht mehr der ganze PORTC verfügbar ist, um dort ein LCD anzuschliessen. Außerdem hat der Mega8 dann auch nur noch 4 ADC's. Insgesamt wird man einfach immer das Problem haben, die Portstecker nicht nutzen zu können, weil einzelne Pins schon belegt sind.
    Deshalb rate ich dir dazu gleich einen Mega32 oder ähnliches zu verwenden. Da hast du wenigstens ein paar Pins mehr und der Speicher des Mega 8 ist auch schnell voll.
    genau danke.
    hatte eh schon mal nen mega88 daheim, aber irgendwie hab ich damals was falsch gemacht. irgendein fusebit falsch gestellt?!
    aber jetzt ist mal wieder der richtige zeitpunkt sich mit größeren megas zu befassen. echt der mega32 ist gut!
    wenn der echt 4 voll ansprechbare boards hat echt genial.
    muss mir dann noch die diversen anschlüsse ein bisschen überdenken.
    danke für den tipp
    Sternenhimmel
    hallo
    update
    da mir die idee mit dem mega32 so gefallen hat, hab ich ihn gleich verbaut. vorerst mal nur in egale! hab den aktuellen stand des boards mal upgeloadet, damit sich jeder ein bild vom vortschritt machen kann.
    Anschlüsse:
    4 volle Ports über Wannenstecker
    1 I2C bus optional
    1 ISP
    4 stecjleisten mit je GND/5V/ signal optional über steckdraht wählbar!
    zu den jumper
    entweder 5Voder 12V auf VDD beim Wannenstecker
    und leitungs 7 des wannenstecker optional auf Signal/5V/12V
    was noch fehlt
    die brücken, und die bohrlöcher, dann bestell ich mal die bauteile und ab gehts zum ätzen.
    piri
    Sternenhimmel
    hallo
    bin soeben grad mitn löten fertig geworden. nach kleinen hin & her ist es nun via spi ansprechbar!!
    aber auf was muss ich stellen damit der quarzoszillator 16Mhz richtig erkannt wird?!
    bei fusebit A987 auf 1111 oder sonst noch was, will nicht scho wieder nen 10örschna chip zerstören.
    ps hier ein foto vom aufbau!
    danke & werd bald alles genau durchtesten obs funktioniert
    zum bild:
    linke seite port a-d
    oben I2C
    rechts ISP
    die stift reihen links sind für die verschieden modis der ports siehe oben.
    update
    hab jetzt die quarzfrequenz auf extern 1111 geändert, hat alles super funktioniert.
    die ersten programme sind schon übertragen worden!
    die jumper für die verschiedenen spannungen zu den projektboards funktioniert auch reibungslos!
    hab bei einen board 12v & 5V auf Wannenstecker gejumpert & beim
    2. board brauch ich nur 12V.
    derzeit bin ich nur zum testen von port A & port B gekommen aber ich bin zuversichtlich, dass auch die anderen Ports funktionieren. werd morgen noch die letzten Steckleisten einlöten damit die ports auch via kabeln verbunden werden können! (wollt vorher testen ob alles funkt bevor ich noch mehr euros verlöt)
    bei interesse kann ich eine doku estellen!
    und jetzt kommt das beste!!! werd mal mein ödes großes steckbrett wegräumen denn ab jetzt hab ich ein universalboard mit vollen 4 ports! und trozdem mehr platz am schreibtisch!
    und hier noch ein foto in action
    piri
    Sternenhimmel
    hallo leute!
    hab jetzt die Dokumentation für mein Board fertig!
    ist leider zugroß geworden zum uploaden deshalb liegts als pdf hier:
    http://www.file-upload.net/download-...ation.pdf.html
    viel spaß damit & freu mich schon auf fragen
    piri
    Sternenhimmel
    Rheinzabern
    sieht echt gut aus das fertige Board. Ich habs irgendwie noch nie geschafft ne gescheite Platine zu ätzen. Vielleicht sollte ich mich da mal dran trauen..
    Naja, ich frage mich aber irgendwie immer, für was man so multikulti Boards brauch? Wieso baut man die Schaltung nich speziell für ein Projekt? Da spart man sich doch auch das Geld für die Sachen, die man vom Board nich braucht? Naja, vielleicht bin ich ja einer von wenigen die das so sehen, aber für mich sind solche Boards nix. Dir wünsch ich trotzdem viel Spaß damit.
    gruß, homedom
    @homedom
    also ich kann dir nur sagen und da sprech ich aus eigener erfahrung! trau dich mal rüber und ätz eine platine!! wollte auch immer was basteln aber alles am steckbrett ist echt zach, vielleicht zum testen, aber wenn alles funktioniert sollte alles fest verlötet und mit gscheiten verbindungen ausgestattet sein!! gewisse qualitätsstandards müssen halt sein! und nur durchs ätzen kommt man zu einem soliden ergebnis
    zum anderen beim universalboard
    also eigentlich sind nur die spannungen universal und evetuell der I2C stecker aber so kostet das ganze 2örschna mehr und man hatt sinvolles zubehör! motortreiber würd ich zb auch nicht auf einem "universalboard" brauchen.
    mfg & viel spaß
    Sternenhimmel
    Rheinzabern
    Also das ätzen muss ich mich glaubich echt mal trauen. Mal schaun, vielleicht beu ich mir so eine Ätzküvette wie hier in den Anleitungen. Bisher löt ich immer alles Lochraster, ein Steckbrett besitz ich gar nicht. Ich hab vor ein paar Jahren mit meinem Vater schon einmal n paar Ätzversuche gemacht, hat ein paar Platinen gekostet bis was vernünftiges rauskam. Naja, Ich schau mal. Wie belichtest du denn? Ich glaub das war immer unser größtes Problem.
    gruß homedom
