ich habe wieder mal meine porbleme mit dem I²C Bus und Eeproms.
Ich habe hier mal ein bischen Code für den 24LC16 aber der funktionirt
nicht.
Code:$regfile = "2313def.dat" ' specify the used micro $crystal = 1000000 ' used crystal frequency $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack $framesize = 40 ' default use 40 for the frame space Declare Sub Write_eeprom Declare Sub Read_eeprom Config Sda = Portd.1 Config Scl = Portd.0 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portb.0 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.2 , E = Portb.3 , Rs = Portb.4 Dim I As Bit Config Lcd = 16 * 2 'configure lcd screen Dim Addres As Byte Dim Wert As Byte 'clear the LCD display Dim Lesen As Byte Cls Do Cls Locate 1 , 1 Lcd Chr(122) 'display this at the top line If I = 0 Then Addres = 1 Wert = 122 Call Write_eeprom I = 1 Wert = 0 End If If I = 1 Then Call Read_eeprom Locate 2 , 1 Lcd Chr(lesen) End If Loop End Sub Write_eeprom(byval Addres As Byte , Byval Block As Byte , Byval Wert As Byte) I2cstart 'start condition Waitms 1 I2cwbyte &B10100000 ' Bausteinadresse Waitms 1 I2cwbyte Addres ' Adresse im IC Waitms 1 I2cwbyte Wert ' Byte schreiben Waitms 1 I2cstop ' Stopbedingung Waitms 10 ' int. Schreibzeit abwarten End Sub Sub Read_eeprom(byval Addres As Byte , Byval Block As Byte , Byval Lesen As Byte) I2cstart 'start condition Waitms 1 I2cwbyte &B10100001 ' Bausteinadresse Waitms 1 I2crbyte Lesen Waitms 1 I2cstop ' Stopbedingung Waitms 10 ' int. Schreibzeit abwarten End Sub Verbesserungsvorschläge sind wilkommen
Zitieren
