Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Elektronisches Lastrelais für Gleichspannung 12 Volt
    Weil PICture einen MOSFET auf der Highside ansteuern möchte und dazu einen DC/DC einsetzt, der eine auf Source referenzierte Gatespannung erzeugt. Das ist nun wirklich die teuerste Variante ohne jeglichen Schutz.
    Ausserdem ist der MOSFET falsch herum gezeichnet, so leitet die Body-Diode immer und der MOSFET noch dazu, wenn der DC/DC unter Strom gesetzt wird.
    Mit S und D vertauscht wird ein Schuh draus, aber nachdem Yossarian den BTS empfohlen hat, sehe ich keinen vernünftigen Grund für eine diskrete Lösung mehr. Bei 6 Kanälen an einem Ort könnte man mit einzelnen N-Kanälern mit kleinem Step-Up-Wandler vielleicht ein paar Cent sparen, aber bis das läuft, hat sich die BTS-Version schon bezahlt gemacht.
    Hallo schaun!
    Vielen Dank fur die Berechtigung!
    Ich habe es schon geändert.
    Ich hatte auch schon drüber nachgedacht wie man im auto schön und billig standard-Last-relais verschleißfrei ersetzen kann..
    und mit besserem wirkungsgrad, da die relais auch ziemlich heiß werden, da an den kontakten spannung abfällt..
    -ohne optische trennung von signal und mosfet- (wofür?)
    dafür mit hochohmiger Trennung
    Bin dann auch beim P-Fet gelandet IRF4905 war der beste den ich gefunden habe.
    Was da dann aber noch fehlt, sind die 2 schutzdioden für den Fet,
    Gehäuse und Kram drumrum..
    habs Projekt erstmal seinlassen, weil ichs noch nicht brauche
    und
    mechanische Relais ziemlich zuverlässig+gut sind,
    weil se einfach sind..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
